    • *cc
    • 9 novembro 2017
    é possível uma casa ter um certificado energético A+ e estar no interior da casa 18/19graus? eu não percebo porque mal venha frio a casa arrefece logo para temperaturas muito semelhantes ao exterior. casa construída em 2016, vidros duplos, roofmate no chão, isolamento entre as paredes, flowmate no teto.
    Certo que a telha está pousada em vigotes e não tem placa. mas a placa do sótão tem isolamento.
    colocar lã de vidro ou outro material na telha ajudará bastante no isolamento?
    Estou com um problema semelhante.... tenho telha vã e a placa do sotão tem isolamento no chão que é o XPS....
    Estou a pensar colocar por baixo da telha (entre a telha e as vigas) um isolamento que são bolhas de ar revestidas a poliester metalizado. No entanto, gostaria de obter opinião de pessoas entendidas na matéria. Uma outra vantagem seria reduzir o lixo que tenho na clarabóia do chão do sotão...
    Colocado por: *ccé possível uma casa ter um certificado energético A+ e estar no interior da casa 18/19graus?
    É!
    Colocado por: *ccisolamento entre as paredes
    Foram corrigidas as pontes térmicas?
    Colocado por: *ccvidros duplos
    Sabe quais as especificações dos vidros?
    Colocado por: SupporterEstou a pensar colocar por baixo da telha (entre a telha e as vigas) um isolamento que são bolhas de ar revestidas a poliester metalizado
    Vai levantar a telha para colocar essa tela?
    Eu tenho isso no meu telhado, mas está imediatamente por baixo da telha e por cima das ripas. Penso que se não for aplicado dessa forma não lhe servirá de muito.
    No seu caso, não me parece a melhor solução.
    Sim papaleguas, estou a pensar levantar o telhado e colocar esse isolamento entre a telha e as ripas... Acha que melhora a sujidade e o conforto térmico tendo já XPS no chão da lage?
    Que tipo de aquecimento tem em casa?
    Colocado por: SupporterAcha que melhora a sujidade e o conforto térmico
    A sujidade sim. O conforto térmico será quase impercetível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Supporter
    Colocado por: *ccé possível uma casa ter um certificado energético A+ e estar no interior da casa 18/19graus? eu não percebo porque mal venha frio a casa arrefece logo para temperaturas muito semelhantes ao exterior.
    eu diria que não.... esse é o comportamento da minha casa, que não tem nadas dessas coisas de isolamento, desconfio que deve ser mais ai um F.
    Colocado por: *cceu não percebo porque mal venha frio a casa arrefece logo para temperaturas muito semelhantes ao exterior.
    Como gere a entrada de sol na casa?
    Tem algum sistema de ventilação artificial?
    Usa algum sistema de aquecimento?
    Presumo que não tenha essa temperatura em casa o dia todo. Pode dar uma ideia da variação da temperatura ao longo do dia?
    Qual tem sido a variação da temperatura (máxima e mínima) na zona onde mora ao longo destes últimos dias?
    Colocado por: SupporterAcha que melhora a sujidade e o conforto térmico tendo já XPS no chão da lage?
    Na minha opinião terá muito a ver como foi aplicado o xps, se bem me recordo a sua casa tem estores e como já alguém disse, esse pode ser o grande problema.
    Quanto à limpeza, sem dúvida que se a tela for bem aplicada a placa vai manter-se sempre limpa, principalmente da acção dos pássaros.
    Ainda assim, convém sempre dar uma espreitadela no telhado, principalmente antes do Inverno, porque eles fazem ninho onde existir um buraco e isso pode ser uma fonte de problemas. Como a sua casa é de 1º andar e não tem terraço, não tem uma forma fácil de ir ao telhado, como disse penso que não será a melhor solução.
    • emad
    • 9 novembro 2017
    Colocado por: *ccBom dia,
    Frio era estar 12. Espere quando estiver todo o dia temperaturas de 9 para baixo.
    A minha está exactamente como a sua. 18 graus no fim da tarde / início da noite. De manhã quando acordo esta a 16. Durante o dia ponho as lâminas na horizontal para entrar sol.
    Acha que conseguia construir casa sem necessidade de aquecer?
    Concordam com este comentário: marvi
    Colocado por: emadFrio era estar 12. Espere quando estiver todo o dia temperaturas de 9 para baixo.
    • emad
    • 9 novembro 2017
    • *cc
    • 9 novembro 2017
    Colocado por: mafgodQue tipo de aquecimento tem em casa?
    aquecimento central com radiadores na parede e ar condicionado. mas se não utilizar estes aquecimentos a casa arrefece muito
    • ik
    • 9 novembro 2017
     # 15
    18/19 graus é arrefecer muito?
    • *cc
    • 9 novembro 2017
    Colocado por: pauloagsantos
    Pois eu também não acho normal. Não sei bem o que fazer para melhorar essa situação.
  11.  # 17
    Qual a orientação solar da casa?
    • *cc
    • 9 novembro 2017
     # 18
    Colocado por: ik18/19 graus é arrefecer muito?
    se não ligar o AC ou o aquecimento central nos próximos dias irá de certo para os 14/15 graus.... Sou do Ribatejo e as temperaturas mínimas ainda estão nos 9/10graus, mas daqui uns dias quando começar a ter temperaturas minimas a rondar os 0 a casa se não ligar aquecimento deve chegar aos 13 graus (foi o máximo que tenho conhecimento que a casa atingiu e foi quando a casa estava em fase de acabamento)
    • *cc
    • 9 novembro 2017
     # 19
    tem as fachadas a nordeste, sudeste, sudoeste e nordoeste
  12.  # 20
    Colocado por: *ccquando a casa estava em fase de acabamento
    Como agora está habitada, está 1 ou 2 graus acima desses valores que mediu na fase de acabamentos.
    Acho um valor normal.
    Qual é a fonte de alimentação dos radiadores?
0.0216 seg. NEW
