    Estou na fase do projeto de arquitetura da minha habitação e surgiu-me uma dúvida técnica quanto à forma de construir a pala de sombreamento.
    A zona da sala terá um vão de 7.7m que será envidraçada. Á frente ficará uma pala de sombreamento de 2.2m de largura.
    Anexei 3 imagens com um esquema para perceberem melhor o que pretendo.
    Queria que a pala de sombreamento ficasse com o aspeto aproximado ao desenho que fiz. Mas o arquiteto diz que como o vão e a pala são grandes, não será possível. Disse que provavelmente terá de fazer a pala com vigas de 0.7m. Claro que com vigas assim, perde-se aquele efeito bonito de uma pala de 0.2 a 0.3 m que queria.
    Qual a vossa opinião? Há alguma solução estrutural para se obter esse efeito em segurança?
    Já li coisas sobre palas com laje em consola, com vigas invertidas, com betão leve e até com vigas em balanço. Mas fiquei na mesma. Aguardo as vossas dicas. Obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dedao
    Há também a hipótese, menos desejável, de colocar uma coluna no meio do vão.
    Colocado por: aerodolphinHá também a hipótese, menos desejável, de colocar uma coluna no meio do vão.
    Metálica, por exemplo, minimizando a sua presença.
    Ou então aproveitar o murete da cobertura para fazer uma viga invertida, com altura/inércia suficientes para combater essa flecha que aí terá, que tem que ser muito bem estudada, porque qualquer deformação tem uma consequência muito simples, que é partir esses vidros todos.
    certamente que se fizer em aço consegue diminuir na viga... e mesmo assim dá para conseguir manter um desenho mais delicado para a pala e com pilares. tem de ter uns pilares mais finos. tipo tubos de aço recuados da frente...
    o arquitecto que estude isso em conjunto com o engenheiro que vai fazer a estrutura para conseguirem uma solução mais adequada.
    Com um suporte a meio a partir da platibanda?
    Colocado por: sousa tavaresCom um suporte a meio a partir da platibanda?
    Sim, colocando uma coluna a meio do vão. A platibanda neste caso poderá ser uma viga de suporte. E a meio poderá ser apoiada por uma coluna caso não haja outra opção. Também me falaram em colocar uma viga de aço em I em vez de coluna de betão para minimizar impacto visual.
    Colocado por: antonylemoscertamente que se fizer em aço consegue diminuir na viga... e mesmo assim dá para conseguir manter um desenho mais delicado para a pala e com pilares. tem de ter uns pilares mais finos. tipo tubos de aço recuados da frente...
    Está a falar das vigas para suportar a pala e o vão serem em aço? E esses pilares mais finos onde seriam colocados?
    dividias esse vao em 3 por exemplo.. recuados da frente uns 20 ou 30 cm.. a pala podia ser em betão.
    há muita forma de fazer isso sem engrossar a estrutura.. e até conseguir torna-la mais elegante. existem COLUNAS e colunas...
    Colocado por: aerodolphinSim, colocando uma coluna a meio do vão. A platibanda neste caso poderá ser uma viga de suporte. E a meio poderá ser apoiada por uma coluna caso não haja outra opção. Também me falaram em colocar uma viga de aço em I em vez de coluna de betão para minimizar impacto visual.
    Embora tivesse colocado um ponto de interrogação no final da frase, estava a dar hipótese/opção (visto que não sou engenheiro nem coisa que se pareça...)
    para suportar a pala.
    Nunca colocaria coluna a segurar a pala.
    O arquiteto disse que ia ver melhor essa questão. Ele deve estar a analisar com o engenheiro. Penso que a melhor forma mesmo será a de sacrificar a altura das vigas de suporte e fazer essas vigas invertidas. Assim só sacrificaria a estética da casa e não a vista de dentro da sala. E mantendo a zona da pala toda livre se quisesse depois montar mesas ai.
    Obrigado pelas dicas. Quando tiver a solução final, publicarei aqui.
    eles que façam a viga recuada em relação à ponta da pala, uns 100cm, para criar alguma rigidez a esse elemento e controlar a deformada. Como estará encastrada em 3 faces, isso não tem qq problema... puxem pela cabeça.
    Pilares e /ou soluções mistas saem caro...
    Menos 70cms e dava para fazer em lage aligeirada, certo?
    Meta uma laje alveolar e pronto está feito...
    Uma coisa que me faz confusão é porque é que estas palas não são projectadas de raíz como extensão em betão da laje????
    quem diz que não são?
0.0170 seg. NEW
