    Ola boa tarde tenho uma casa que recuperei e moro nela a um ano, o ano passado tinha muita condensação, mas foi-me dito que poderia ser por ser o primeiro ano da casa fechada par esperar para ver este ano, o que é certo é que este ano é água em todas as divisões, nas janelas.
    A casa tem duas partes uma de recuperação de velho com paredes de 1m antigas e a nova que fiz com caixa de ar normal, na parte nova é onde tenho mais agua até tem no tecto e na parede.
    Gostaria de saber como resolver isto, ate tenho dormido mal só em saber que quanto mais frio ficar mais agua vou ter. Disseram-me que a casa não tem qualquer "buraco" de ventilação e que os devia criar, pois ai esta o meu problema como criar esses buracos de ventilação? e em que divisões e como os criar ... Obrigado pela vossa ajuda
    onde é a habitação?
    Colocado por: ****ponha fotos mas tem um problema com a térmica da habitação ............
    E
    ventilação (humidade relativa)
    vc por acaso na parte velha meteu cimento nas juntas? é que antigamente nao se usava cimento e as paredes respiravam e absorviam a humidade extra através das argamassas naturais que se usavam.. ao meter cimento criou-se uma barreira.
    quando diz paredes com caixa de ar normal quer dizer o quê? foi construida em conformidade com o projecto? se sim não devia ter de andar a 'fazer furos'
    Sim claro tapei as juntas todas e a casa tem caixa de ar com tijolo de 15 refumate de 3 e tijolo de 11. so cria condensação no inverno, no verão ate e fria demais, quanto a caixa de ar quando adequiri a casa já tava tudo feito, e não lhe vejo qualquer ventilação em nenhuma parede a minha questão é se tenho que fazer ventilação como a fazer e onde?
    aparece humidade no tecto e parede da foto azul, de volta do aluminio vidro e pedra nesta ultima e escorre pela parede abaixo no andar de baixo onde tem o tecto em madeira
    • 10 novembro 2017
    Há várias coisas que pode fazer para reduzir as condensações:
    -Ventilar bem a casa;
    -Produzir menos humidade dentro de casa (banhos, cozinha, etc);
    -Isolar as pontes térmicas;
    -Substituir as caixilharias por caixilharias térmicas (vidro duplos, PVC, alumínio de corte térmico)
    Colocado por: JAVRTDisseram-me que a casa não tem qualquer "buraco" de ventilação e que os devia criar, pois ai esta o meu problema como criar esses buracos de ventilação? e em que divisões e como os criar
    Experimente, para começar e se for possível, deixar as janelas um pouco abertas durante o dia de forma a haver corrente de ar. Mesmo que chova.
    Quando tomar banho, ventile logo a janela do WC. Quando cozinha, mantenha uma janela aberta.
    Que tipo de aquecimento tem em casa?
    Qual a área da casa e quantas pessoas lá moram?
    Concordam com este comentário: JAVRT
    A caixilharia de aluminuio é de 7,5 como mando a foto, o vidro é de 4 duplo guardian SUN, moram em casa dois adultos e 2 pequenos, a casa tem 125m2 na no andar de cima e 115m2 no andar de baixo, a casa tem radiadores a agua e quecem com uma salamdra a lenha instalada na sala.
    usar extração de vapor nas WC, ter os extratores a funcionar ao cozinhar. ventilar a casa, janelas abertas conforme mencionado. se possível tirar o cimento das juntas em pedra e usar uma argamassa apropriada (interior e exterior.) já solucionar as pontes térmicas (que deve ter sem dúvida alguma) será mais difícil. apenas ter as paredes com isolamento dentro não conta para nada se nas zonas dos pilares nao estiver isolado, na cobertura e lajes nao estiver isolado e se os parapeitos e soleiras não estiverem bem pensadas e isolados, essa parede em pedra é uma ponte térmica, nao adiantou nada teres alumínios com rotura térmica pois o frio passa pela pedra á volta.. (estou apenas a mencionar alguns dos muitos problemas possíveis..)
    eu estou inclinado para vc trocar o cimento por uma argamassa de cal já vai reduzir bastante a humidade nessa zona. Porque embora a pedra seja uma ponte térmica a argamassa de cal não cria uma barreira á pasaagem da humidade permitindo que ela saia
    as paredes de tijolo tendo uma caixa de ar (a caixa de ar é caixa de ar ou está preenchida com o isolamento térmico?) necessita de uma grelha de ventilação no interior e outra no exterior. no exterior no funda da parede e no interior na parte superior da parede. ventilar a zona da cobertura também...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAVRT
    tem ideia da humidade relativa (valor numérico) que possui nas várias divisões da casa, quando esses fenómenos de condensação ocorrem?
    se a humidade relativa for muito alta, qualquer local onde a temperatura da superfície for um pouco mais baixa, irá surgir condensações.
    após aplicar as soluções sem custos (ventilar, cuidados na produção de humidade em casa, etc..) e antes de começar a aplicar soluções que custam dinheiro (isolar, substituir, etc...) experimente adquirir (se não possuir) um termómetro/higrómetro digital que lhe permita ter ideia dos valores da humidade relativa. Existem soluções para todos os gostos e bolsas - nos supermercados de bricolage, já encontra alguns por uma dúzia de euros, no ebay, encontra alguns bem mais pequenos, por 1/10 do preço e que pode espalhar pela casa toda.
    conhecendo os valores da humidade relativa, até pode "afinar" em tempo real as soluções/procedimentos de ventilação sugeridas.
0.0164 seg. NEW
