    Olá tenho uma cave com uma lavandaria e sala secundária,
    e por detrás dessa sala ficou uma outra divisão toda fechada sem janelas que ficou por concluir e está em cimento.
    O que acontece é que por vezes sinto o cheiro a humidade que vem da cave e sobe para o piso de cima, e pretendo este ano concluir de vez essa divisão mas tenho receio de investir e não resolver o problema, é uma divisão extra que foi aberta depois de obter a licença de habitabilidade.
    como podem ver nas imagens em anexo, essa divisão possui as paredes da piscina que vem do piso de cima e do terraço de cima que segundo o construtor foi impermeabilizado. Mas nas imagens se nota gotas de agua que vêm do tecto e as paredes que dao para o exterior parecem também estar molhadas.. tudo o que la guardo nessa divisão ganha bolor.
    será que é de ser um espaço fechado? ( no entanto penso que algum ar atravesse a porta que vem da sala) , e tem dois pequenos círculos da largura de uma garrafa onde entra também algum ar.
    ou será má impermeabilização? se sim não posso destruir o terraço de cima pois iria sai bastante caro que aconselham para resolver esta situação?
    penso também que o facto essa divisao comportar as paredes e tubos de agua da piscina também nao ajude..
    estava a pensar revestir todas as paredes, e os tectos de pladur anti humidade e abrir uma janelas mas nao sei se resolverá...
    agradeço sugestões?
    Sugestões?
    up
    tente arejar/ventilar o espaço e vê se melhora, no minimo vais deixar de ter o tal cheiro, e vai permitir que a humidade (parece condensação) saia.. fechares isso com pladur sem saber a origem dessa humidade não resolve. pode até piorar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lebrevt
    Essa gotas parecem ser condensações.
    Concordo com o antonylemos, tente ventilar isso convenientemente e veja os resultados
    olá obrigado pelas respostas, quais as melhores formas de ventilar? será colocar janelas de vidro ou existe algum tipo de máquina tipo extractor? se sim que custos rondam?
    sugestões?
0.0126 seg. NEW
