    Finalmente vou começar a renovar a minha casa. É uma moradia com cerca de 120 m2 e tem mais de 50 anos. Como o orçamento é curto queria uma opinião do que posso deixar para depois e o que é fundamental fazer agora antes de me mudar. Já sei que vou ter de fazer saneamento novo pois o antígo ia para uma fossa céptico não estanque no fundo do terreno e n quero isso assim. Também vou mudar canalização e refazer a parte eléctrica toda. Janelas deverei deixar para depois pois não deverá chegar para tudo e por fim o chão tem bicho da madeira em alguns pontos. Devo substituir ou reparar? Muito obrigado pela vossa opinião
    Como percebe opiniões pelo menos sem ter algumas fotos será dificil de alguém lhe responder.
    Concordam com este comentário: Paulo Porto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroGomes
    Canalizaçao aquecimento, isolamento
    Colocado por: PedroGomesFinalmente vou começar a renovar a minha casa. É uma moradia com cerca de 120 m2 e tem mais de 50 anos. Como o orçamento é curto queria uma opinião do que posso deixar para depois e o que é fundamental fazer agora antes de me mudar. Já sei que vou ter de fazer saneamento novo pois o antígo ia para uma fossa céptico não estanque no fundo do terreno e n quero isso assim. Também vou mudar canalização e refazer a parte eléctrica toda. Janelas deverei deixar para depois pois não deverá chegar para tudo e por fim o chão tem bicho da madeira em alguns pontos. Devo substituir ou reparar? Muito obrigado pela vossa opinião
    Precisa mesmo de por fotos, muitas fotos :-)
    Aqui ta o estado do chao
    Mais uma
    A casa de banho
    depois tiro mais fotos e coloco aqui. tenho consciência que tenho que trocar a canalização e a instalação electrica. esse chao tem salvacao? ou é colocar chao flutuante por cima?
    • tmmc
    • 16 novembro 2017
    Em relaçao a canalizaçao ja ganha em ter os tubos mais a vista, menos trabalho a desmontar e evita deixar tantos tubos cortados dentro das paredes.
    O chao nao entendo da materia mas julgo que parece ser um pouco instavel, tera eventualmente de ser retirado para aplicar o flutuante
    Colocado por: tmmcEm relaçao a canalizaçao ja ganha em ter os tubos mais a vista, menos trabalho a desmontar e evita deixar tantos tubos cortados dentro das paredes.
    podia mostrar me exemplo de uma canalização a vista? já vi em fabricas e espaços públicos mas não tou a ver isso numa casa particular como ficaria. em relação ao chao a duvida é mesmo se tiro o que esta coloco placas e depois chao flutuante por cima ou se o mesmo tem salvacao. aguardo os experts pela sua opiniao
    ha muitos exemplos na net, se for bem feito fica muito bem. assim um industrial chic... tubagem em cobre ou inox.. pode n ser mais barato
    • tmmc
    • 16 novembro 2017
    O estar mais a vista estava-me a referir à canizacao actual.
    é mais facil e rapido desmonta-la, ja tem algo para pedir eventualmente uma reduçao de preço em relaçao a desmontar/cortar/partir uma instalaçao de aguas encastrada.
    Na minha opiniao deixar um circuito em condicoes de aguas à vista numa casa ficará mais caro tanto o material como a mao de obra do que encastra-lo com um pex ja isolado mais em conta.
  11.  # 13
    Nesse caso prefiro o encastrado pois não posso gastar muito dinheiro. Posso é fazer tudo pelo tecto e descer apenas aonde tem de descer
    • tmmc
    • 16 novembro 2017
    Colocado por: PedroGomesNesse caso prefiro o encastrado pois não posso gastar muito dinheiro. Posso é fazer tudo pelo tecto e descer apenas aonde tem de descer
    vai refazer as paredes e o chao da casa de banho?
    se sim meta pelo chao..o que poupa nos rasgos perde em metros de tubo e fixaçoes.
  12.  # 15
    Vou porque como vou refazer os esgotos tenho de partir o chão todo.
  13.  # 16
    Xiiii tem ai muito trabalho ($) pela frente .....
  14.  # 17
    Como não há guito para construir de raiz optei por comprar uma maus velhinha para remodelar
      larkhe
    • 17 novembro 2017 editado
     # 18
    Colocado por: PedroGomesComo não há guito para construir de raiz optei por comprar uma maus velhinha para remodelar
    Pelo que vejo será que vai compensar? o Tecto é soalho ou placa?
    E possivel que essas paredes sejam em tabique o que torna qualquer instalaçao um problema.
  15.  # 19
    Esse soalho está "bichado" e teria de ser bem intervencionado, se pretende meter flutuante isso vai ter de saltar fora.
    Monetariamente é aconselhável meter o flutuante, agora esteticamente...
  16.  # 20
    O tecto é soalho. E se vai compensar financeiramente? Vai. Se vai dar dor de cabeça? Sem dúvida que vai. Mas como sou teimoso e se quero uma moradia nem que me f... Todo hei de ter uma moradia. Pode demorar mas há de ficar como eu quero
    Concordam com este comentário: LMGuerreiro
0.0207 seg. NEW
