    • T04350
    • 19 novembro 2017 editado
    Em projeto a minha moradia tem o isolamento da laje de chão previsto com betão de inertes de poliestireno.
    Existe um desvão sanitário com 1.10
    Em orçamento de pedreiro não prevê a realização do isolamento nesta fase.
    Antes de executarmos as paredes interiores levantou-se a questão qual a solução mais indicada:
    Aplicar betão de inertes de poliestireno sobre a laje e executar as paredes interiores a seguir;
    Executar as paredes interiores e aplicar o betão de inertes de poliestireno a seguir;
    Aplicar poliuretano projectado pelo desvão na parte inferior da laje;
    Aplicar poliuretano projectado por cima da laje após executar as paredes interiores e canalização;
    Aplicar XPS 3 + 3 por cima da laje de chão e executar as paredes interiores a seguir;
    A preocupação prende-se com o facto de querer evitar que a condensação que costuma surgir na parte inferior da laje ascenda ao piso, nomeadamente ao nível das paredes interiores. O desvão vai ter grelhas de ventilação ao nível dos rodapés das varandas e à data de hoje não existe condensação / gotejamento mas pode vir a acontecer quando a casa estiver concluida / habitada.
0.0067 seg. NEW
