    Alguém tem conhecimento de um local na zona de lisboa que venda folha de madeira? Mais concretamente carvalho. Já agora ideias de preços?
    Para fazer o quê e em que dimensões?
    Nomeadamente folhear portas lisas com medidas médias de 2,05m x 0,65m. Portas de interior. Alguma sugestão Paulo?
    Obrigado pela atenção.
    Tem a certeza disso? é mais barato comprar portas novas que andar a folhear. Uma folha de faia custa 4€/m2 e precisa de 2 faces, têm de comprar folhas completas e de mandar folhear, uma porta folheada a faia custa 60€. Vale a pena?
    Tem aqui um contacto: Alexandre Saraiva em São João da Talha. Bom homem e bons preços
    E portas novas ficarão mais ou menos porque preço? É que estas estão demasiado riscadas...para não falar que são de cores diferentes. 5 em pinho mel ( se é que aquilo ainda se pode chamar de pinho mel tal o estado.) e 3 foram muito mal pintadas. Pensei em folhear porque como são lisas sem frisos o trabalho seria simples, efectuando-o eu. Em todo o caso vou dar uma vista de olhos na sua recomendação.
    Colocado por: GrimelE portas novas ficarão mais ou menos porque preço?
    Uma porta nova em Faia custa 60€, + a montagem, uns 25€ por porta
    Colocado por: GrimelPensei em folhear porque como são lisas sem frisos o trabalho seria simples,
    Não é assim tão fácil, mas se tiver jeito, porque não? Não se esqueça de comprar as orlas. Fale com o Alexandre que ele têm ambas as coisas, pelo que o poderá aconselhar a melhor forma, sem estar a defender aquilo que vende.
    Inclusivé, de vez em quando, arranjam-se negócios de ocasião
    Vou pensar nas duas opções. :-) Sem querer ser maçador, só uma ultima questão e seria aproximadamente o preço por porta em medida standard ou por medida, é que inflizmente não há uma igual. Sim, sim já tou a contar com as orlas. ;-)
    Depende da diferença da medida. Muitas vezes consegue-se cortar um pouco e já dá. Mas isso é melhor perguntar, porque uma porta com 2.10, costuma custar + 15 a 20%. Se for em medidas não standart, pode ter de ser feita e isso já é caro. MAs sem medidas e sem falar, é estar a falar em termos generalistas
    Sim claro, falamos no geral. Como disse, vou ponderar as duas opções. Obrigado pela ajuda.
    Em relação ao post, discordo do preço da folha de Faia, andará na ordem dos 2,5 - 3,00, podendo encontrar com menor valor dependendo da função( face para equilibrio ou decorativa), sendo uma folha de 1.ª qualidade. Poderá encontrar na Primérica em Sobrosa-Valongo ( www.primerica.pt). Contudo, deve ter a percepção que para folhear é necessário : guilhotina ( alinhamento e corte da folha, algumas pessoas que fazem com disco ou x-acto, o que será desaconselhavel), maq. de cozer folha ( união das peças, algumas pessoas que fazem com fita cola, o que será desaconselhavel), prensa ( a quente ou frio), e "jeito".
    Pelo que vê trata-se de uma operação algo complexa, apenas operários especializados e com maquinaria adequada.
    Creio que a opção da compra da porta já folheada será o melhor.
    PS: Caso opte por folhear, lembre-se que deve folhear ao mesmo tempo as duas façes, senão a peça entra em desequilibrio, o que provocará o empenamento da mesma.
    Miguel Ramos
    [email protected]
0.0148 seg. NEW
