    e sem inércia, já sei!
    Alguém conhece este sistema em Portugal?
    http://www.rehau.fr/files/Documentation_Plancher_sec_891708_FR.pdf
    Para a cerâmica continua a precisar de betonilha, não?
    Talvez não se levar uma pelicula SCHLUTER... para colar o pavimento cerâmico.... fica com cerâmico flutuante...
    Não.
    Continua a necessitar de levar a betonilha.
    Explique ao certo o intuito da sua pergunta.. .. Se alguém conhece esse sistema ou se se conhece este sistema aplicado em Portugal??
    Quanto à Rehau.., à cerca da marca não me vou pronunciar pois já não é um sistema que usemos apesar de já termos trabalhado a marca a cem por cento ao ponto de quando o deixamos de fazer, foram retiradas do mercado Português várias referências pois éramos os únicos que as trabalhávamos na Península Ibérica! Como por exemplo o HIS 311, Raupink, Rautitan, Stabil, bem como determinados acessórios.. De qualquer forma, muitas marcas de piso radiante têm o mesmo sistema apesar de não ser muito usuário em Portugal! Mas qual é mesmo a sua questão..?
    http://dynamic444.blogspot.com/
    A minha pergunta se alguém conhece e tem experiência deste sistema em Portugal. A bem dizer, so depois de ter posto a pergunta é que vi que existe um site português desta marca.
    Vi um dia destes vi este sistema na Bélgica e tenho andado à procura de explicações mais pormenorizadas, e de marcas. Quer dizer que ha varias marcas que aplicam este sistema, leve e eventualmente adequado a uma renovação de um primeiro andar, com estrutura de madeira por baixo, sem betão (e vãos bastante grandes, alias)?
    Agradecia mais informações (inclusivamente acerca da marca que deixou de representar...)
    Quanto à cerâmica, realmente falm de betão celulosico (o que quer que seja)
    para aplicar sobre madeir/usb qual é a altura total que precisa?
    A menor possivel ;-)
    Na verdade não sei ainda estou na fase de ver o que é que ha em termos de matriais, soluções, sistemas porque nem sequer sei ainda como é que esta o soalho (e os competentes barrotes...)
    Trata-se de uma casa (que aind não tenho na mão) em que, por um lado ha sistemas de construção e idades diferentes e, por outro, tera também utilizaçéoes diferentes. Portanto tenho andado a ver o que é que as pessoas dizem dos varios sistemas de climatização, pros, contras, limitações...
    A Schluter tem dois sistemas:
    1 com 52mm mais o acabamento
    o outro com 31mm mais o acabamento (este é o mais usado nos states sobre a placa usb)
    O que é a placa usb? Tenho que pôr Scluter no google!
    usb é uma placa de filamentos de madeira - pronto como um aglomerado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lobito
    Ah! De qualquer modo, a cerâmica precisa sempre de betonilha?
    Sim mas este sistema apenas necessita de 8mm
    Mesmo assim, é pesado, ou não? Além disso, se houver algum azar, é preciso partir tudo, não é verdade (a minha ideia é que o outro sistema, completamente a seco, seria mais acessivel, mas também não sei se é verdade)
    Nem eu...
    Nunca tem que partir tudo.
    Quando muito, havendo algum furo - p.ex. um biscateiro que quer fixar algo e fura o tubo - a intervenção é localizada.
    quanto ao peso amanhã de manhã eu digo-lhe
    Colocado por: lobitoAlguém conhece este sistema em Portugal?
    Eu ainda não percebi bem a dúvida... É se fazem cá isso? Claro que sim.
    Esse sistema é da Rehau. É só contactar a rehau e pedir a indicação de um instalador que faça esse tipo de trabalho! Eles são bem rápidos nesse tipo de solicitação.
    A UPONOR tem um sistema identico.... Veja aqui: (Sistema UPONOR para renovação com difusores)
    http://www.uponor.pt/docs/sec1/MANUAL_AQUECIMENTO_RADIANTE.pdf
    Bom, como expliquei, estou agora a começar a olhar para estas coisas e até agora este sistema não me tinha aparecido. Como vejo sempre mencionada a betonilha, pensei que isto fosse pouco vulgar. Ainda bem que não porque assim da para comparar. Alias, o que eu gostava de saber é a opinião de quem tenha experiência disto: se funciona bem, se as marcas, serviço, etc são de confiança, se os instaladores têm experiência suficiente, etc.
    Colocado por: lobitoO que é a placa usb? Tenho que pôr Scluter no google!
    Placa OSB não usb.. .. Quanto ao piso; existem vários sistemas idênticos e de várias marcas! Este por exemplo necessita somente de 33mm no total! Ou seja a placa em si juntamente com o isolamento.
    Estou a ver que ha bastantes sistemas diferentes. Que marca é este?
    Colocado por: lobitoEstou a ver que ha bastantes sistemas diferentes. Que marca é este?
    Bem.., para já só lhe posso adiantar a que é uma marca Alemã com a qual estamos a negociar..
0.0210 seg. NEW
