    Boa tarde a todos.
    Preciso de ajuda para investigar e solucionar um problema.
    Ontem pela primeira vez utilizei a lareira, no dia seguinte dou com umas fissuras na parede, não faço a mínima ideia da gravidade ou se é comum isto acontecer. Com esta minha observação gostaria que alguém me indicasse qual a melhor forma de reparar o problema.
    Obrigado,
    Rui
    Imagens da fissura
    https://pasteboard.co/GVrpF9V.jpg
    https://pasteboard.co/GVrqrMW.jpg
    parece que alguma coisa mexeu nessa parede... dilataria com o calor? não devia aquecer o suficiente para dilatar nesse local..
    o será que a chaminé dilatou ou alguma coisa cedeu..? dê uma espreitadela dentro da chaminé e veja que não tenha tambem rachada por dentro.. isso não devia acontecer. que construiu a lareira e chaminé? e como foi construida?
    ps. tire uma foto do interior da chaminé e mostre.. tenho uma impressão que isso esteja mal feito
    Ola antonylemos,
    Não sei quem construiu mas sei que todo o prédio esta equipado com lareira. Estou cá a viver muito recentemente.
    Amanha por esta hora vou tirar as fotos que me pediu e coloco aqui.
    Obrigado,
    Rui
    Palpite: a parede que reveste a chaminé está feita de forma banal, com tijolo e cimento e não existe lã-de-rocha (ou é insuficiente) a separá-la da chaminé.
    Colocado por: nunogouveiaPalpite: a parede que reveste a chaminé está feita de forma banal, com tijolo e cimento e não existe lã-de-rocha (ou é insuficiente) a separá-la da chaminé.
    quase de certeza que nao levou nada evitar o calor... como dizes!
    Agora?
    Se calhar é partir isso tudo e isolar devidamente, mas valerá a pena?
    Se não houver perigo de queda do que está feito, poderá também revestir por fora com outro material, não aderido ao suporte ou pelo menos que suporte as variações de temperatura: gesso cartonado próprio para esses ambientes, viroc (ver primeiro a ficha técnica), metal, pedra grampeada, etc, etc
    Concordam com este comentário: master_chief
    Olá novamente.
    Aqui deixo as fotos do interior que mostra um pouco de como foi feito a lareira.
    https://postimg.org/gallery/gczy3xiq/
    Ontem fiz mais uma queima de lenha e as fissuras estão na mesma, também não vejo novas fissuras.
    Obrigado,
    Rui
0.0126 seg. NEW
