    Tenho visto paredes revestidas com vidro.Sobretudo em substituição de azulejos nas bancadas de cozinha.
    Como se aplica?
    É necessário alguma estrutura metálica?
    Quem já tem, qual o parecer?O veredito?
    Suponho que esteja a referir-se a vidro lacado (o mais comum é a branco). É colado diretamente à parede ou cerâmico existente (regularizada) sem necessitar de qualquer estrutura metálica. Óptima solução para um modernizar uma zona entre moveis de bancada etc.
    Tenho aplicado muito esta solução principalmente quando se trata de reabilitação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rabino, Palhava
    Também apliquei isso numa remodelação da cozinha por sugestão do empreiteiro. Foi de fácil aplicação, o que me pareceu mais complicado foi fazer os buracos no vidro para as tomadas e torneiras.
    Está aplicado há 5 anos sem problemas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
    Qual o tipo de cola?
    E as juntas são vedadas com que material?
    A "furação" vem já dá vidraria ou pode ser feita no local em obra?
    Cola e veda é uma solução;
    Juntas entre vidros (caso existam) - silicone;
    Furação obrigatoriamente tem que vir já feita do vidraceiro...
    É apenas uma questão estética?
    Ou é funcional e não dispendioso?
    É preciso ter em atenção a transparência do vidro, pois poderá ver-se a cola.
    Colocado por: mandrongoÉ preciso ter em atenção a transparência do vidro, pois poderá ver-se a cola.
    Se for vidro fosco sim. No lacado a branco ou outra cor não tem problema...
    Colocado por: PalhavaÉ apenas uma questão estética?
    Não percebi qual é a questão...
    Já alguém revestiu a vidro a zona de banhos do WC?
    Esteticamente fica bem, mas funciona? Isto é, não ganha bolores, não descola?
    Gostava de colocar no meu WC, mas tenho algum receio...
    Conselhos?
    Obrigada
0.0128 seg. NEW
