    Olá!
    Conforme já disse num outro tópico, a minha casa tem 60 anos e as janelas originais! O isolamento das paredes é muito fraco e não vai ser alterado...
    Finalmente as janelas vão ser mudadas!!!!!
    Acontece que vieram cá para tirar as medidas para os orçamentos e já há uma outra opinião!
    opinião 1: vidro laminado de aplicado do lado de dentro, caixa de 10 e câmara europeia
    opinião 2: a) sem vidro laminado - vidro de 4, câmara de 8, vidro de 4
    b) com vidro laminado, mas só pq eu falei e não pq ele ache que seja útil para o isolamento: vidro laminado por fora de 3+3, caixa de 6, vidro de 4
    Podem, por favor, a judar a perceber o pq das diferenças e se, de facto, o tamanho da caixa pode ser conforme a opinião 2?
    Obrigada!!!!
    Alguns pontos importantes para as suas dúvidas:
    - O vidro laminado não tem inflência a nível térmico. É uma questão de segurança.
    - A caixa de ar quanto maior melhor (pelo menos 14mm)
    - Os vidros devem ter espessuras diferentes, por motivos de melhor isolamento acustico.
    - Se usar aluminios, deve optar por séries com ruptura de pontes térmicas.
    - Se as janelas forem "normais" pode/deve equacionar o uso de PVC (melhores caracteristicas térmicas).
    - Se quer algo bom em termos de vidro deve optar por vidros de baixa emissividade (o planitherm por exemplo).
    Colocado por: Pedro Azevedo78Alguns pontos importantes para as suas dúvidas:
    Contam-se pelos dedos as caixilharias existentes com 14mm de caixa de ar qto mais maior que isso.
    Tinha umas de 12mm no trabalho e já era mais que boas, sobre o pvc prefiro aluminio lacado , e sobre os vidros haja dinheiro em janelas ja se sabe que o gasto pode ser o "normal" ate ao infinito.
    Tou a dizer isto porque para se ficar bem servido em janelas nao é preciso as janelas cheias de mariquices e ficarem no total a preço de ouro.
    Obrigada!
    A questão aqui é que o isolamento térmico da casa é muito fraco e não vale a pena pôr umas janelas XPTO!
    Uma empresa é com vidros de espessura diferente, outra igual; uma com vidro laminado (sei que é pela segurança e nada mais) por dentro, outra no vidro de fora; uma parte directamente para a solução 4X8X4, outra propõe caixa maior e laminado..................
    Haja quem entenda.........
    Boas
    As que mencionam espessuras diferentes estão já a acautelar o comportamento perante o ruido. As outras não. Por mim acho que faz todo o sentido: mata dois coelhos de uma cajadada.
    Se é laminado ou não, depende de si e do que precisa. Não conheço a sua casa, mas provavelmente nem deve ser necessário.
    No que diz respeito à caixa de ar, depende se é preenchida com ar ou com árgon. Tenho conseguido resultados perfeitamente aceitáveis com vidro duplo 4 mm + 8 mm + caixa de ar com 12 mm. Claro que tudo isto depende da localização, orientação, caixilharia, tipo de protecção exterior, etc.. Cada caso será um caso
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: NephilimContam-se pelos dedos as caixilharias existentes com 14mm de caixa de ar qto mais maior que isso.
    Hoje em dia qualquer caixilharia média permite os 14mm...
0.0105 seg. NEW
