    Estou a ponderar seriamente na aplicação de Xisto como revestimento exterior, do piso R/C de uma moradia em Leça da Palmeira (Matosinhos).
    A área a ser coberta serão cerca de 100m2.
    Gostava muito de um efeito e cor idêntico aos das fotografias em anexo, que me parecem ser tacos de xisto, aplicados peça a peça.
    Alguém me pode ajudar a indicar onde poderei adquirir este xisto e quem o poderá aplicar?
    Tenho receio que o preço, principalmente da aplicação, possa estar fora do meu orçamento.
    Existem inúmeras soluções no mercado aos mais variados preços...
    Para um material bom em pedra natural os preços rondam os 60-65€/m2 (+ aplicação)...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Barranco
    Pode ser aplicado sobre ETIC?
    Colocado por: Luis FonsecaExistem inúmeras soluções no mercado aos mais variados preços...
    Consegue arranjar bons preços a metade desse valor (cerca de 35€/m2) se comprar diretamente a empresa, juntado mais o valor da aplicação.
    Vi pessoalmente essa pedra na Alexandre e Catarino, na Terrugem. Estou muito inclinado para comprar la! :)
    se quiser um contacto de um pedreiro com experiência nesse tipo de aplicação posso fornecer por email.
    Um aspecto muito bonito para o exterior. Vou ficar com o contacto.
    Colocado por: amartinsPode ser aplicado sobre ETIC?
    pode
    Desde que garante a fixação mecânica do ETIC? Ou tem de ser um ETIC especial?
    Isso so seu arquitecto e engenheiro de projecto logo solucionam.
    Uma coisa dessas custou numa obra minha, cerca de 67€/m2 material com mão de obra ( pessoal do senegal)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jdeco
    Colocado por: Pedro BarradasIsso so seu arquitecto e engenheiro de projecto logo solucionam.
    Isso é sobre ETICS?
    O ETICS está por cima... Isto acaba por ser uma parede dupla diferente(alvenaria de tijolo simples 22cm-reboco -impermeabilização-isolamento termico 40mm- alvenaria de pedra/ forra com cerca de 10cm gateada ao tijolo)
    Colocado por: Pedro BarradasO ETICS está por cima... Isto acaba por ser uma parede dupla diferente(alvenaria de tijolo simples 22cm-reboco -impermeabilização-isolamento termico 40mm- alvenaria de pedra/ forra com cerca de 10cm gateada ao tijolo)
    A impermeabilização é uma coisa que muito frequentemente esquecem em paredes de pedra deste tipo, irregular. E é crucial.
    Colocado por: Anonimo1210
    Pode??????
    pode
    .. devidamente impermeabilizado é claro.
    Colocado por: antonylemos
    pode
    Então mas o etics não faz impermeabilização?
    pus a nota para que ninguém se 'esqueça' da impermeabilização ao substituir o reboco impermeável pela pedra...
    como com a pedra nao leva o reboco habitual do etics há que ter atenção a transição do reboco para a pedra. por isso deve levar impermeabilização antes do isolamento conforme alguem mencionou em cima. acaba por ser uma solução mista e não etics.
    vou me esticar um pouquinho ao dizer que se a pedra tiver dimensão suficiente a própria pedra é impermeável.. a transição tem de ser devidamente detalhada para que não meta água
    Colocado por: antonylemospus a nota para que ninguém se 'esqueça' da impermeabilização ao substituir o reboco impermeável pela pedra...
    A pedra é irregular e por isso pode meter água para o lado da parede. Eu impermeabilizaria sempre e talvez de maneira pouco corrente.
    Viu o meu exemplo...!? nas fotos? Nós metemos somente uma pintura betuminosa generosa sobre o reboco....
    Leia o que escrevi lá atras, meti a composição.
    Eu.. não "faço", eu penso, planeio, projecto... sou arquitecto ;)
    Colocado por: Pedro BarradasViu o meu exemplo...!? nas fotos? Nós metemos somente uma pintura betuminosa generosa sobre o reboco....
    O Filipe Couto portantos?
    Colocado por: Schlüter-PortugalO Filipe Couto portantos?
    Foi, foi o amigo "filipe".... mas também... aqui não chove , né!!!?
0.0205 seg. NEW
