    Estou a pensar mandar fazer uma pergola em ferro galvanizado, mas tenho os seguintes problemas/duvidas :
    - o muro não é direito faz um curva
    - só pode levar 4 pilares
    - umas das travessas teria de ter cerca de 6.80m
    Quais as dimensões mais aconselháveis para os pilares(2 vão ser chumbados e dois aparafusados à parede , travessas e ripas
    Todas as sugestões/ ajuda é Benvinda
    E porque ferro galvanizado?
    Faz isso bem com madeira e pode até usar apoios individuais, embora lhe dê mais trabalho.
    Colocado por: PedroGomesE porque ferro galvanizado?
    pq depois é para pintar da cor do portão da garagem e pq não requer tanta manutenção com se fosse em madeira
    mas qual era a sua ideia ?
    Colocado por: nunogouveiaFaz isso bem com madeira e pode até usar apoios individuais, embora lhe dê mais trabalho.
    dou preferência por ferro
    Os pilares vão ser postos aonde? O desenho não especifica...
    Colocado por: BricoleiroOs pilares vão ser postos aonde? O desenho não especifica...
    tem razão :)
    dois juntos ao portão da garagem e os outros 2 de maneira que apanhe de melhor maneiras as travessas
    Mais ou menos isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgesantos
    à esquerda não precisa de pilares, pode fixar directo na edificação
    Concordam com este comentário: Bricoleiro
    Colocado por: Pedro Barradasà esquerda não precisa de pilares, pode fixar directo na edificação
    Concordam com este comentário:Bricoleiro
    Pois, se é apenas pergola também acho que sim, não sei se a ideia é depois colocar algum revestimento por cima que faça mais peso ou não...
    Se a ideia é pérgula seria mesmo fazer em madeira. Pode requerer um pouco de manutenção mas não é nada por ai alem. Esteticamente fica nais bonito. Se for fazer como ja aqui foi mencionado preso a estrutura da garagem deixa de ser ou parecer pérgula e passa a ser um telheiro
    Colocado por: BricoleiroMais ou menos isto?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgesantos
    os pilares de foras ficam diferentes, para ficarem juntos ao muro
    é possível?
    o espaço existente entre o portão e a cimalha deve ser insuficiente
    Colocado por: PedroGomesSe a ideia é pérgula seria mesmo fazer em madeira. Pode requerer um pouco de manutenção mas não é nada por ai alem. Esteticamente fica nais bonito. Se for fazer como ja aqui foi mencionado preso a estrutura da garagem deixa de ser ou parecer pérgula e passa a ser um telheiro
    estou a pensar em usar sou rede sombreira depois
    quais as dimensões/espessura mais indicada para o ferro galvanizado(travessas e ripas e pilares)?
    cada peça de galvanizado tem 6m e existe uma ou duas que vão ter se ser emendadas em cerca de 50cm
    existe algum inconveniente?
    Colocado por: jorgesantos
    é possível?
    Para suster a viga com 6,50 acho um vão com muita distância, mas irá depender da espessura dos pilares e das vigas/travessas.
    estava a pensar pilares 80*80*2, vigas 60*60*2 e travessas 40*30*1
    qual a vossa opinião?
    acho esses pilares muito achatados, são quase degraus para mini anões.
    Colocado por: antonylemosacho esses pilares muito achatados, são quase degraus para mini anões.
    então quais as dimensões que achas mais aconselháveis?
0.0225 seg. NEW
