    • aasv
    • 5 dezembro 2017
    Boa noite a todos,
    sei que este tema é bastante abordado no forum mas não consegui encontrar informação muito objectiva relativamente ao que pretendo.
    É o seguinte, estou a construir uma moradia com cerca de 150m2 de com cave e 1º andar. Pedi orçamento de chave na mão com o sistema de climatização com recuperador de calor e radiadores. Mas após alguma análise pondero, devido à diferente eficácia tentar aplicar o chão aquecido em vez de radiadores.
    O factor principal, é claro, o preço!
    A moradia esta neste momento com a 1ª placa cheia e surgiu ja uma dúvida, ainda é possível aplicar o piso aquecido nesta fase?
    Caso seja (que acredito que sim), existe muita diferença no custo de ambos os sistemas?
    Se optar por aplicar o piso aquecido ficará mais caro ou será que bem estudado conseguirei por um preço semelhante?
    Como o orçamento foi chave na mão não tenho aqui um termo comparativo pois não sei para já o que o valor que o empreiteiro calculou para essa parte.
    Sei que a questão é vaga mas queria perceber se realmente me poderei aventurar para este sistema.
    Muito obrigado desde já!
    Orçamentos chave na mão tem que ter sempre uma lista de preços unitários. Estou farto de dizer isto, mas continuo a ver pessoas a cometer este erro.
    Quanto à sua questão não sei responder.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aasv
    Colocado por: aasvSe optar por aplicar o piso aquecido ficará mais caro ou será que bem estudado conseguirei por um preço semelhante?
    o piso com todos os elementos necessário custa quase o dobro dos radiadores normais.
    • aasv
    • 5 dezembro 2017
    Colocado por: PicaretaOrçamentos chave na mão tem que ter sempre uma lista de preços unitários. Estou farto de dizer isto, mas continuo a ver pessoas a cometer este erro.
    Concordo plenamente consigo, mas infelizmente tem todos os empreiteiros funcionam dessa forma. Apesar de o meu até entender do assunto, deixa muitos desejar no que toca a organização e documentação. É tudo em cima do joelho. Apenas tenho o preço final da casa e por exemplo preços de materiais de wc ou pavimentos. Mas parece-me que avançar pelo mundo do chão radiante não será para a minha carteira!
    • aasv
    • 5 dezembro 2017
    Colocado por: jorgealveso piso com todos os elementos necessário custa quase o dobro dos radiadores normais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aasv
    Obrigado pela respostas! Apesar de ainda ir falar com o empreiteiro e com outro responsável pela instalação de piso para tentar entender e perceber as duas vertentes começo a ver que o orçamento é muito apertado para esse passo! Mas ainda assim quero acreditar que pode ser possível!
    • Axe
    • 6 dezembro 2017 editado
    Em termos de instalação de ambos os sistemas, o piso radiante hidráulico fica sensivelmente no dobro do preço dos radiadores. Atenção que não é o dobro do preço total de todo o sistema, uma vez que o recuperador de calor e até eventualmente o depósito poderão rondar os mesmos preços para ambos os sistemas. Mas dependerá muito da quantidade de módulos previstos para os radiadores e do tipo de piso radiante (quantidade de tubo previsto, número de válvulas de corte e de segurança, etc.).
    No entanto, em princípio, deverá conseguir poupar muito mais lenha com o piso radiante do que com os radiadores, mas isso também dependerá do tipo de utilização, o que poderá fazer com que a longo prazo, o piso radiante até acabe por compensar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ATTC
0.0117 seg. NEW
