    Olá a todos!
    Venho pedir a vossa opinião sobre qual será a melhor forma de reparar a parte superior das paredes que suportam os barrotes, conforme as fotos do link, (os barrotes da foto vão ser todos substituídos) que separam o 1º andar e o sótão (o sotão irá ser remodelado para dar origem a dois quartos).
    Gostaria ainda de saber se alguém conhece e já utilizou barrotes Finnforest, Madeira Lamelada, aconselhados pela Jular para a substituição dos barrotes degradados.
    O link para as fotos:
    http://www.flickr.com/photos/40054780@N07/
    Obrigada,
    Crissy
    Bom dia Crissy,
    O habitual é fazer um lintel (espécie de pequena viga em cimento armado com ferro). ao longo de todas essas paredes.
    Na zona da abertura das janelas, dá a impressão que aquilo está muito solto e que vai ter de ser reconstruído.
    Já utilizei madeira lamelada, mas foi para vãos enormes (cobertura de uma piscina publica).
    Não sei se não será excessivo para um apartamento...
    é faça um lintel ou mesmo uma cinta se for preciso à toda a volta nas paredes, para distribuir cargas.
    Colocado por: CrissyGostaria ainda de saber se alguém conhece e já utilizou barrotes Finnforest, Madeira Lamelada, aconselhados pela Jular para a substituição dos barrotes degradados.
    Já, mas são mais caros que a casquinha normal. Não se justifica no seu caso, acho eu
    Colocado por: CrissyVenho pedir a vossa opinião sobre qual será a melhor forma de reparar a parte superior das paredes que suportam os barrotes, conforme as fotos do link, (os barrotes da foto vão ser todos substituídos) que separam o 1º andar e o sótão (o sotão irá ser remodelado para dar origem a dois quartos).
    Vendo esta fotografia, existe um frechal em madeira a fazer o coroamento da parede, existindo logicamente a "cama" já feita. A solução mais económica é a sus substituição por um peça de madeira idêntica, protegida com autoclave, porque vai estar em contacto com a paredes
    Nestas zonas, as áreas degradadas devem ser desmontadas e refeitas com o mesmo material.
    A opção de se ir para um lintel de betão, só se justificará caso as paredes apresentem um nivel de desagregação elevado e seja necessário fazer um lintél de travamento, por isso deve ser equacionado com algumas cautelas, porque é uma solução cara. è necessário ver o resto dos trabalhos acessórios e o estado geral das paredes para se perceber se vale a pena ou não.
0.0109 seg. NEW
