    Após leitura de todos os tópicos respeitantes a este assunto deparo-me que existem 3 marcas líderes (Robbialac, Cin e Dyrup).
    Não é estranho reparar em construções novas que após 2/3 anos os muros e fachadas em alvenaria com bolhas, tinta rachada ou bastante sujidade.
    No caso do revestimento do sistema etics "capoto" com o acabamento em argamassa durante 10 anos praticamente não necessita de manutenção.
    Eu vou construir um muro de vedação (fundações, impermeabilização, blocos, pilares e cinta) de raíz e gostaria de o fazer contrariando a tendência, ou seja, que dure uns 7 a 10 anos sem grandes manutenções.
    Após análise do mercado resumi que apenas existem 2 possibilidades/combinações teóricas, mas isso traduzir-se-à na prática:
    Cin com garantia de 7 anos:
    - Cinolite + Nováqua hd
    Dyrup com garantia de 10 anos:
    - Dyrup Primário Aquoso Branco 5415 + Dycrilforce
    Algum produto no mercado me permite ficar com o muro durante pelo menos 7 anos em bom estado?
    Antes de pensar no acabamento dos muros, é mais importante pensar na construção do muro, ou melhor, na sua correta construção.
    Os muros normalmente são negligenciados, por causa de se tratarem de muros, se fosse outro elemento qualquer da habitação já era diferente.
    Por exemplo, quantos muros existem onde a parte enterrada esteja impermeabilizada? Isto parecendo que não tem uma importância enorme, pois ao não estar impermeabilizado, o muro vai absorver toda a humidade, infiltração, das aguas provenientes das chuvas. E depois pelo efeito de capilaridade vai-se alastrando ao restante do muro.
    Primeiro concentre-se na boa construção do muro, os acabamentos irão “funcionar melhor” num suporte bem construído do que num suporte mal construído.
    Concordam com este comentário: valsasc, Pedro Azevedo78
    Bom dia Atlas,
    Realmente tem toda a razão:
    Colocado por: Atlas PortugalOs muros normalmente são negligenciados, por causa de se tratarem de muros, se fosse outro elemento qualquer da habitação já era diferente.
    talvez por este facto o acabamento nunca resulte!
    Os muros devem ser feitos com fundações seguidos da impermeabilização entre os blocos que estão enterrados, não esquecendo os pilares e cintas?
    A impermeabilização deve ser feita apenas com tinta asfáltica?
    Colocado por: valsascBom dia Atlas,
    Os problemas são mais devido à capilaridade, e para essa situação até um filme de polietileno resultará.
    Mas aquilo que disse também.
    Por forma a evitar também uma deposição concentrada dá água nas terras encostadas ao muro, pode também colocar tela pitonada para servir de barreira / proteção do muros face às terras e assim também consegue um escoamento mais rápido da água.
    Colocado por: Atlas Portugalpode também colocar tela pitonada para servir de barreira / proteção do muros face às terras
    A tela pitonada é suficiente para a impermeabilização?
    Conhece algum produto no mercado me permite ficar com o muro durante pelo menos 7 anos em bom estado?
    Não disse que a tela pitonada é para impermeabilização.
    Disse que a tela pitonada, posteriormente, encostada às fundações do muro até à cota do solo, também evita a deposição em maior quantidade da água, pois com a tela pitonada cria-se um pequeno espaço entre o muro e as terras, que facilita o escoamento da água.
    Para impermeabilizar, nos paramentos verticais, até 20 a 30 cm acima da cota do solo, uma emulsão betuminosa chegará.
    Da tal base de assentamento para os blocos poderá ser um filme de polietileno para cortar com a capilaridade.
    Colocado por: valsascBom dia,
    as tintas ate lhe podem dar 20 anos de garantia mas como eu sei de certeza que a tinta quando descascar o problema será mais das humidades ou do suporte,,,Olhe quer que durem 15 anos faça capoto que ai ja não será a tinta a saltar mas a esferovite
    Colocado por: ramos1999as tintas ate lhe podem dar 20 anos de garantia mas como eu sei de certeza que a tinta quando descascar o problema será mais das humidades ou do suporte,,,Olhe quer que durem 15 anos faça capoto que ai ja não será a tinta a saltar mas a esferovite
    Boa tarde ramos,
    O capoto mau é se não dura mais de 15 anos sem saltar!
    Ou seja o melhor é revestir com granito ou algo parecido?
    Neste ponto tem razão, pois as marcas arranjam sempre um motivo para não se enquadrar na garantia.
0.0155 seg. NEW
