    1-Rede de saneamento interior:
    1.1-Fornecimento e montagem de tubagem de PVC rígido- 4kg/cm2- série DIN de marca FERSIL ou POLITEJO, incluindo acessórios necessários em três casas de banho, uma cozinha e uma lavandaria;
    1.2-Fornecimento e montagem de tampas de varejamento em PVC rígido-4kg-série DIN,incluindo acessórios e demais trabalhos necessários para o seu bom funcionamento;
    1.3-Fornecimento e colocação de sifões universais de pavimento de PVC com tampa cromada, conforme UE;
    1.4-Fornecimento e montagem de tubos de queda de PVC rígido-4kg- série DIN,incluindo acessórios e demais trabalhos necessários ao bom funcionamento em ramais nos andares;
    2-Rede de abastecimento de águas(fria e quente):
    2.1-Fornecimento e montagem de tubagem PPR, incluindo todos os acessórios e demais trabalhos necessários em 3 casas de banho, 1 cozinha, 1 lavandaria;
    2.2-Fornecimento e montagem de válvulas adufas de selar, incluindo todos os acessórios e caixa de contador;
    2.3-Fornecimento e montagem de passadores de corte, incluindo ligações nas entradas das casas de banho e da cozinha;
    3-Assentamento de louças
    3.1 Colocação de todas as louças sanitárias com todos os pertences de ligação necessários ao bom funcionamento, de acordo com a UE;
    3.2 Fornecimento montagem de todos os acessórios cromados de acabamento(passadores de corte, sifões individuais tipo garrafa, tampas de sifão de pavimento, tubos de ligação flexíveis, cola e parafusos);
    Total 1,2 e 3 -- 3950€
    4-Instalação de aspiração central
    4.1-Fornecimento e montagem de tubagem de aspiração central para 6 pontos, em tubo de vaccum.
    4.2-Fornecimento e montagem de uma central de aspiração Sach, modelo Vac Dynamic 1.8
    Total 4 -- 1040€
    5-Sistema solar térmico
    5.1-Para o efeito propomos: Sistema solar Baxi, modelo SOL 200
    Características técnicas:
    Marca: Baxi
    Modelo: Colector solar SOL 200
    Nº de panéis: 2 (1.753mt x 1.147mt)
    Materiais ROCA:
    1 Suporte de cobertura para 2 panéis;
    1 Misturador termostático 3/4;
    1 Grupo hidráulico KHS 20
    1 Central de regulação CS10;
    1 Cilindro aço inox 300L com 2 permutadores;
    1 Purgador 1/2;
    Líquido solar;
    Vaso de expansão solar 18L;
    Vaso expansão de águas sanitáris 25L;
    Serviços prestados;
    Jogos de ligação inter-colectores;
    Jogos de ligação CH-PS2
    Acessórios de ligação;
    Tubagem de ligação em cobre de soldar ou profil-press, incluindo acessórios no mesmo material.
    Total 5 -- 3590
    6-Anonimo18072022A
    6.1- Fornecimento e colocação de piso radiante Giacomini em toda a superfície de habitação(190m2) e sistema de controlo, incluindo:
    Tubo em polietileno reticulado PE-X Giacomini
    Placa isolante e posicionadora em EPS
    Faixa perimetrial
    Aditivo fluidificante para betão
    Aditivo anticrustante para instalação de piso radiante
    Coletor pré-montado para os vários pontos;
    Caixas de encastrar metálicas para os colectores
    Grupo universal pré-montado com válvula de 3 vias
    Cabeças eléctricas normalmente fechadas para válvulas termostatizáveis
    Termostatos de ambiente digital
    Sonda de ambiente de superficie
    Sonda de temperatura de ida de água
    Sonda de temperatura exterior
    Central de regulação para a instalação de aquecimento e arrefecimento
    Total 6.1 -- 9251,10€
    6.3- Bomba de calor para o piso radiante e águas quentes sanitárias
    6.3- Fornecimento e colocação de uma bomba de calor Baxi Platinum BC monobloc 16MR
    Total 6.3 -- 7875,33€
    TOTAL DE OBRA -- 25706,43€
    nao esta caro .....
    +iva?
    Canalizações com abertura e fecho de roços? Quais as loiças sanitárias, normais, suspensas, lavatórios com ou sem armário?
    De que zona do país?!
    Colocado por: jorgealves+iva?
    ja esta incluido
    Colocado por: ricardo33020De que zona do país?!
    Braga
    Colocado por: davidperereira16Baxi Platinum BC monobloc 16MR
    16kW para 190m2? A moradia não tem isolamento térmico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidperereira16
    davidperereira16
    Pode fornecer o seu contacto?
0.0129 seg. NEW
