    • jd_
    • 10 dezembro 2017
    alguém sabe existe, um modelo de fechadura que seja segura, mas que ao mesmo tempo tenha trinco electrico?
    É para colocar numa porta de alumínio(porta de entrada), de uma moradia com dois pisos, para não ser necessário descer as escadas para abrir a porta. E só à noite, ou quando sair, trancar a fechadura nas trancas.
    Ainda a ver na internet, mas não encontrei nada.
    Já agora, qual a vossa opinião, em relação à porta principal exterior, ser de alumínio em comparação a uma blindada, estou a falar de uma porta de alumino, que parece blindada em termos de aspecto, não é uma porta de alumínio fina, como se ve nos prédios.
    Boa noite
    Os ladrões se quiserem entrarem, entram, seja ela de alumínio ou blindada (a de alumínio é mais vulnerável que a blindada) se tiverem uma janela é só partir o vidro.
    Em relação as fechaduras, não aconselho testas eléctricas (não são nada seguras) é preferível uma fechadura eléctrica. Depois é só pôr um botão onde se desejar (pode não ser fácil devido á passagem do cabo/ tubo/calha) e provavelmente uma fonte de alimentação.
    Tipo isto:
    Exemplo1
    Exemplo 2
    • jd_
    • 11 dezembro 2017
    Desde já obrigado.
    No segundo exemplo, aparece uma fechadura com trancas, essa também tem trinco eléctrico?
    Colocado por: larkhehttps://www.kwikset.com/kevo/default
    se um gajo quiser ir a casa sem a mulher saber está entalado
    Colocado por: jd_Desde já obrigado.
    Na "descrição" diz que é FECHADURA ELÉTRICA EMBUTIR mod.TMB da TESA
    Eu pessoalmente nunca vi nenhuma, já a de 1 só ponto (Exemplo1) já. Pelo que sei a porta ao fechar-se a tranca fecha-se electronicamente.
    Partindo do principio que o Exemplo 2 sejá da mesma forma, com a vantagem de ter 3 pontos de fecho.
    Tente procurar por representantes da TESA/ASSA ABLOY na sua área e questione.
    • jd_
    • 19 dezembro 2017
    Contactei a empresa indicada, apresentaram uma solução com uma fechadura com 5 pontos de fecho, e uma testa eléctrica, que era o que procurava.
    Mas não aconselham testas eléctricas, não é?
    Essa fechadura TMB, custa 520eur, sai um bocado do orçamento...
    A solução apresentada, fica em 130eur com um cilindro T60 em níquel da tesa, este valor pode variar consoante a qualidade do cilindro.
0.0074 seg. NEW
