    • slicer
    • 11 dezembro 2017 editado
    Viva,
    Moro num apartamento cujo prédio (~20anos) possui sistema de exaustão com motor comum, ou seja, existe um motor de extracção junto ao telhado. Isto aplica-se às IS e Cozinha.
    Há uns anos fiz o "upgrade" das caixilharias de janelas alumínio de correr para PVC Oscilobatentes o que aumentou em muito a estanqueidade da casa. Existem ainda pontos de entrada de ar nas fitas dos estores e na cozinha existe uma abertura (com tampa de filtro) junto à caixa de estore para evitar a acumulação gases.
    O que acontece é que com as janelas todas fechadas, a extracção nas IS é muito reduzida ou até inexistente ao ponto de acumular os vapores / condensação. Assim que abrimos uma janela o problema deixa de existir, a extracção não só se ouve como realiza-se efectivamente. Isto até não causa problema em tempos mais amenos (e circular ar fresco é sempre necessário) mas numa manhã bem fria durante os banhos... já causa muito desconforto.
    Existe algum tipo de solução para este problema ao nível do apartamento ou mesmo do prédio?
    Imagino que novas construções não utilizem mais este tipo de sistemas em prol de extracção "activa" ao nível de cada apartamento, ou isto ainda se usa?
    Cumprs.
    Colocado por: slicerestanqueidade da casa.
    uma casa nunca deve ser estanque,deve sempre ter por onde respirar
    Concordam com este comentário: slicer
    Grelhas auto-reguláveis?
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Colocado por: manelvcGrelhas auto-reguláveis?
    não sei,não percebo nada disso,a minha tem ventilação por empeno...das janelas :)))
    • slicer
    • 12 dezembro 2017 editado
    Colocado por: marviuma casa nunca deve ser estanque,deve sempre ter por onde respirar?
    Isso é óbvio. Não disse que a casa era estanque ou que deveria ficar. Só referi que a caixilharia que apliquei aumentou o nível de estanqueidade da casa.
    Concordam com este comentário:Skinkx
    Manelvc: Como assim? A cozinha tem uma entrada de ar directo do exterior (entre 8 a 10cm de diâmetro talvez) com uma grelha. Manifestamente não está a ser suficiente.
      larkhe
    Isso é óbvio. Não disse que a casa era estanque ou que deveria ficar. Só referi que a caixilharia que apliqueiaumentouo nível de estanqueidade da casa.
    As grelhas auto regulaveis abrem ou fecham naturalmente e automaticamente quando sentem depressão no interior ou pressao a mais no exterior .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: slicer
  4.  # 7
    Colocado por: larkhe
    Estas pessoas agradeceram este comentário:slicer
    larkhe: Obrigado pela ajuda. Parece-me muito interessante, ainda tentei procurar por algo do género mas não encontrei. Consegue indicar alguns links ou marcas para ver que tipo de sistema existem e como aplicar?
  5.  # 8
    Esta por exemplo , mas basta procurar no google imagens por grelhas auto regulaveis
    http://alveseloureiro.com/Loja/index.php?id_product=135&controller=product
0.0129 seg. NEW
