    Boa noite
    A cobertura da minha casa é constituída por estrutura de ferro (vigas e perfis onde encaixa a telha que substituem as vigotas em betao) pois a intenção foi aproveitar toda a área sem alvenarias pelo meio.
    Tenho placas de XPS de 8 mm que ainda não foram aplicadas. As minhas dúvidas sao as seguintes:
    1. Para evitar perdas de altura estava a pensar apoiar o XPS nas abas das vigas principais. Sei que dessa forma ficarei com o problema das vigas funcionarem como pontes térmicas. Que alternativa para esta opção?
    2. Qual a melhor solução para suportar o XPS? Sendo que existem vãos de 3.75m entre vigas? Será aparafusar aos perfis de ferro?
    Obrigada
    Não faça isso, vai ficar com um isolamento completamente deficiente e vai gastar o dinheiro sem ter praticamente retornos.
    O ideal é aparafusar directamente às vigas de aço (ou colar, porque aparafusar XPS numa estrutura de aço não vai ser pêra doce) para além de causar modificações nos perfis com tanto buraco.
    O XPS deve ser de encaixe e bem encaixado, os buracos devem ser preenchidos com espuma expansiva de poliuretano.
    Se quiser ter um isolamento mais eficiente a nível acústico e melhorar a nível térmico pode preencher os espaços entre as vigas de aço com lã de rocha, sempre com cuidado para permitir a ventilação das telhas!
    Qual a cola a usar para colar o XPS a vigas de betão?
    Podia mostrar umas fotos? Fiquei curioso
    O mesmo tipo de cimento-cola que usa para fazer os sistemas ETICS (capoto).
    O XPS não poderá ter pele, pois aí a aderência do cimento-cola ao XPS será nula ou quase nula.
    Pode também usar Espuma PU para colagem de isolamento, isto é, uma espuma com baixa ou nenhuma expansão.
    Concordam com este comentário: josealmeida
    Ola pessoal!
    preciso de umas dicas para isolar o sotao da minha casa, o sotao tem cerca 190m2
    pelo o que tenho ouvido, o mais correto é fixar o xps as vigas.
    -qual a espessura do xps indicada para obter um isolamento termico eficaz, sendo a minha zona habitacional em anadia?
    - para fixar o xps as vigas, estando as mesmas inclinadas , que tipo de produto devo de usar para ter uma fixaçao solida as vigas?.. bucha, cola e veda, argamassa, poliuterano?... nao sei!
    Colocado por: 007zmOla pessoal!
    O sótão é habitavel?
0.0075 seg. NEW
