    Precisava de umas dicas para comprar uma placa de indução.
    Estava a pensar em algo pelos 300/350€, acham que já se consegue algo de jeito por esse valor?
    Por exemplo:
    Zanussi ZEI6840FBA (4 focos)
    Potência/Diâmetro, frente dir. : 1200/1800W/145mm
    •Potência/Diâmtero, frente esq. : 2300/2800W/210mm
    •Potência/Diâmetro, posterior dir. : 1800W/180mm
    •Potência/Diâmtero, posterior esq. : 1200W/145mm
    Zanussi ZEI6632FBA (3 focos)
    •Potência/Diâmetro, dir. : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
    •Potência/Diâmtero, frente esq. : 2300/3700W/210mm
    •Potência/Diâmtero, posterior esq. : 1400W/145mm
    Electrolux EHH6340FOK (4 focos)
    •Potência/Diâmetro, frente dir. : 1400/2500W/145mm
    •Potência/Diâmetro, posterior dir. : 1800/2800W/180mm
    •Potência/Diâmtero, posterior esq. : 1800/2800W/180mm
    Acho que entre 3 ou 4 focos vai dar ao mesmo, porque também não me lembro de se usarem os 4 na placa vitrocerâmica cá de casa, e a potência dela ia fazer disparar o disjuntor.
    Uma coisa que estou de olho é na função "booster", era interessante se tivesse.
    Interessa e saber se elas comutam simplesmente a potencia ou se variam a potencia
    por exemplo se a estar a 50% se vão diminuir eletronicamente a potencia a 50% ou se estão sempre na potencia máxima e fazem tipo on/off cada 5 seg
    Essa será a principal diferença as placas baratas e as caras .....
    Tentei saber isso, procurando videos no youtube e coisas assim, mas não é fácil...
    Os poucos que encontrei mostram sempre à potência máxima, para mostrar a velocidade a aquecer.
    Em relação à função booster, nem sempre é relevante. Depende do modelo. Imagine uma placa com indutor a 1200w com booster a 1500w ( apenas como exemplo ), o booster não vai funcionar mais do que 10 minutos. Em 10 minutos pode usufruir dos 1500 W , após esse tempo volta aos 1200 w. Já uma placa com indutor de 1600 w e sem booster, poderá funcionar aos 1600 constantes. Outro fator a ter em conta é que grande maioria das placas baratas têm os indutores em alumínio e outras em cobre que tem mais fiabilidade. Para terminar... assistência técnica. Uma dor de cabeça para a generalidade dos consumidores. Consulte o site da ApplianceArts, uma empresa portuguesa com períodos de garantia a variar entre os 3 e 5 anos conforme a gama escolhida e com uma assistência técnica em 24 horas para todo o território de Portugal continental. Espero ter sido útil.
0.0096 seg. NEW
