    Olá a todos,
    Mais uma alma que anda a investigar potenciais soluções para a humidade por capilaridade. O cenário é uma cave em Lisboa, imóvel que me serve de primeira habitação e que manifesta alguns problemas de humidade nas paredes.
    Já li e pesquisei bastante sobre este assunto e confesso que quanto mais sei, mais cético estou em relação a potenciais soluções.
    Na impossibilidade de executar qualquer intervenção exterior, tenho uma série de dúvidas na forma como "atacar" o problema pelo interior.
    Na esperança que alguém com conhecimento me consiga auxiliar, deixo as minhas questões:
    - Já alguém conseguiu resolver o problema de humidade por capilaridade, em particular numa cave?
    - Se tivessem de recomendar alguma empresa/peritos/engenheiros, qual seria a recomendação?
    - Alguém testou ou conhece os sistemas de eletromagnetismo, como por exemplo: https://www.humitat-stop.com
    - Alguém testou ou conhece as soluções de injeção de barreiras químicas.
    - Alguém já usou os serviços da Murprotec?
    Agradeço imenso qualquer tipo de feedback.
    é realmente impossível atacar o problema pelo exterior? nao tem area disponível para qualquer tipo de intervenção? digamos cerca de 1m para puder fazer um pequeno desaterro? pelo interior ja resolvi em duas caves em que o tecto das mesmas estariam mais altos que o nivel do chão exterior, cave isolada com tela asfaltica e uma nova parede levantada pelo interior, como é natural vai perder um bocado de area util, outras soluções devem de existir com certeza, falo destas porque caem na minha area
    Bom dia Belorico.
    Nem de propósito andei com essa questão aqui no fórum há 1 ou 2 meses atrás e pouca informação obtive.
    Também eu comprei uma cave no centro de Lisboa com um problema terrível de humidade por capilaridade no quarto (que é na parte da frente do prédio e debaixo do chão).
    A parte de trás da casa não está debaixo do chão.
    A minha abordagem:
    - Contactei várias empresas para recolher orçamentos e apresentarem soluções: que desilusão... algumas nem responderam, iam lá faziam o que tinham a fazer e nunca mais davam cavaco, ou o clássico: irem ao local e dizem que não há solução... [e assim vão as empresas, ou muitas, de Engenharia Civil em PT]
    - Contactei a MURPROTEC após ter visto na net e confesso que estava muito céptico porque realmente o site deles parece a IURD das humidades...
    Acabei por contratar a Murprotec e até ao momento não estou arrependido.
    Basicamente é uma empresa que se especializou no tratamento de humidades e apenas fazem aquilo. Têm produtos próprios que apesar de patenteados, eu julgo que não devem ser muito diferentes dos que se vêm à venda nos Leroys, a grande diferença, no meu entender, é que eles sabem exactamente o que estão a fazer.
    Deram uma garantia por escrito de 30 anos.
    Ah e prepare-se que o valor é alto mas no meu racional, apenas pagamos uma vez em vez de pagarmos de x em x anos para ir lá uma empresa disfarçar um problema com umas tintas e umas paredes falsas...
    Estou disponível para esclarecer todas as suas duvidas por MP!
    Boa sorte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho, Sérgio KYO
    entao e a solução dessa empresa é o quê concretamente? o que fizeram no seu caso?
    vou á pagina web, muito bla bla bla, mas nao percebo qual o produto deles ou que tipo de solução vendem! Enquanto cliente deles podia partilhar o que lhe fizeram!!??
    Loverscout,
    Claro que posso partilhar, aliás ajudo no que puder e dentro dos possíveis.
    Trata-se de uma empresa que se especializou na resolução de alguns dos problemas relacionados com humidade. Eles não fazem obras, ou seja, os acabamentos terão de ser feitos posteriormente por outra empresa.
    Cada caso é um caso e eles vão a casa da pessoa fazer a avaliação e mediante isso, o orçamento.
    A minha situação:
    Deram 2 tipos de tratamentos diferentes: Na parede da frente "descascaram" completamente até ao "osso" e barraram com 3 camadas de um produto e em cima outro produto. Nesta parede é onde a água exerce pressão para entrar e é a parede que estava em mais mau estado (muito mau mesmo).
    Nas 3 esquinas das paredes fizeram, o que eles chamam, de barreiras verticais para as paredes não se contaminarem.
    Nas paredes laterais basicamente injectaram um liquido a todo o comprimento com propriedades que vão impedir que a água suba.
    Atenção: tentei explicar algo pelas minhas palavras e que não domino de todo tecnicamente portanto não é justo para a empresa em questão se eu estiver a dizer algo que não está correcto.
    Neste momento tenho de deixar as paredes como estão durante 6 meses e voltarão para vir avaliar a situação. Se considerarem resolvido posso dar o acabamento.
    Outro pormenor: eles garantem o processo todo de ponta a ponta, retiraram uma amostra da minha parede, fazem um produto à medida e aplicam-no.
    A garantia das paredes de lado são 30 anos e na parede da frente são 10 anos porque pelo que percebi não é possível mais por lei.
    Fiquei satisfeito com o trabalho porque eles sabiam exactamente o que fazer, como fazer e executaram tudo bem feito.
    Se resulta? A ver vamos daqui a 2 ou 3 anos... Para já, tudo ok e já desapareceu aquele cheiro a bafio que empestava a casa.
    Cumps.
    Esse material que aplicaram vai permitir a aplição directa do acabamento pretendido?
    Você disse que foi caro certo? Qual é a sua definição de caro?
    Colocado por: Sérgio KYOEsse material que aplicaram vai permitir a aplição directa do acabamento pretendido?
    Certo, pode ser feito um acabamento directamente embora eu provavelmente irei optar por pladur por ser mais barato. Ainda não decidi mas...
    Colocado por: PedroGomesVocê disse que foi caro certo? Qual é a sua definição de caro?
    PedroGomes, bom ponto, na verdade se o problema ficar resolvido isto fica barato. O que quis dizer com caro, significava um valor alto à cabeça! Fiz-me entender?
    O meu racional foi: Se aplicando métodos / produtos que estão no mercado (produtos anti humidade e pladur por cima) todas as empresas que lá foram disseram que dependendo da "quantidade" de humidade, todo o processo tem de ser feito de X em X tempo. Não só gastamos dinheiro como temos o incómodo de obras de X em X tempo. (Nunca garantiram mais que 4/5 anos e mesmo assim...)
    Esta empresa garante um prazo muito longo que o problema fica resolvido logo parece-me a mim compensatório.
    Quem conhece estas casas (que eu e o user que lançou a thread temos) sabe que este problema é bastante chato e está presente em todas as casas que são R/C ou Cave...
    caro são 5000€ :P por uma parede e uns cantos
    no seu caso quanto é pagou? vou-lhe ser muito sincero, mesmo com todas as suas explicações, e com isto nao meto em causa o que me diz mas sim o que eles dizem, ainda nao percebi que produtos é que eles aplicam....se eu quiser ler e pesquisar sobre o produto como faço? ja no site nao fazem referencia a nada a nao ser a "produtos".....
    já resolvi alguns casos idênticos sempre com recurso a telas asfalticas, e ficaram resolvidos mas telas pelo interior causa um certo transtorno ao obrigar a colocação de uma nova parede e sem fixações a parede, pelo que pladur também não seria opção, confesso que também estou curioso em relação aos materiais usados.
    Era uma noção de valores e qual o método aplicado para ter uma noção. Se pagar 5000 mas resolver o problema não acho caro. Mas se pagar 5000 e durar 5 anos já acho que não compensa. Pra isso todos os anos colocava uma parede em Pladur que não deverá ficar mais de 200€
    Bom, vou tentar responder a todos:
    Colocado por: master_chiefcaro são 5000€ :P por uma parede e uns cantos
    Cada caso é um caso... No meu caso não chegou a 4.000€. É uma parede, 3 cantos e 2 paredes em que injetaram um produto.
    Quando puder coloco fotos.
    Colocado por: loverscoutno seu caso quanto é pagou? vou-lhe ser muito sincero, mesmo com todas as suas explicações, e com isto nao meto em causa o que me diz mas sim o que eles dizem, ainda nao percebi que produtos é que eles aplicam....se eu quiser ler e pesquisar sobre o produto como faço? ja no site nao fazem referencia a nada a nao ser a "produtos".....
    Respondido acima. Sim, pode por pladur (colando), não podemos é furar a parede!
    Os produtos, eu acredito que não devam fugir muito ao que existe no mercado, eles apenas fazem o deles. Mais uma vez, repito, eles garantem o processo do inicio ao fim que faz uma grande diferença: fazem o produto e aplicam os produtos.
    Também, obviamente não vamos ser anjinhos, há ali marketing à mistura. Mas hoje em dia quem não faz?
    Colocado por: PedroGomesEra uma noção de valores e qual o método aplicado para ter uma noção. Se pagar 5000 mas resolver o problema não acho caro. Mas se pagar 5000 e durar 5 anos já acho que não compensa. Pra isso todos os anos colocava uma parede em Pladur que não deverá ficar mais de 200€
    Foi exactamente este racional que fiz: Dão garantia de 30 anos, se por ventura tiver um problema no ano 31 foi uma obra que me custou 100 e picos euros ao ano. ;)
    Comecei o meu post a dizer que o valor era alto mas poderia não significar que fosse caro.
    Espero que me percebam, não sei se existe melhor solução, entenda-se mais eficaz, por menos dinheiro, pois se há ninguém me deu confiança e até pelo contrário, as várias empresas que cá vieram a confiança que me davam era para vender a casa.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: Marianasilva20
    https://youtu.be/YEy3lvy3pbg
    Estas pessoas agradeceram este comentário: larkhe, Sérgio KYO
    não me parece que seja solução para o problema da cave mas devera ser interessante para quem tenha uma cota reduzida entre o chão exterior e o interior
    A koster tem muitas soluções, foi só mais para postar aqui um método de impermeabilização
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sérgio KYO
    Colocado por: Route66Bom, vou tentar responder a todos:
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário:Marianasilva20
    Continua com o problema resolvido?
    Colocado por: Marianasilva20Continua com o problema resolvido?
    Olá Mariana, peço desculpa na demora da resposta.
    Respondendo à sua pergunta, é um nim!
    Eu explico, efectivamente as paredes agora não têm humidade estão secas há muito tempo portanto o tratamento que receberam resolveu o problema delas... O meu problema é que não está totalmente resolvido dado que existe humidade no ar e quanto a isso acabei por me render e coloquei um desumidificador para extrair essa humidade.
    Espero ter ajudado!
0.0226 seg. NEW
