    Comprei uma casa em que já tinha as sanitas suspensas colocadas, tenho que comprar os botões de descarga os modelos são universais?
    Colocado por: rsvaluminioComprei uma casa em que já tinha as sanitas suspensas colocadas, tenho que comprar os botões de descarga os modelos são universais?
    não
    Concordam com este comentário: Skinkx
    Eu já tinha ideia que não.
    Num dos tubos diz geberit, portanto deve ser um sistema dessa marca mas antigo, as novas placas dão?
    Não tenho a certeza mas é uma questão a perguntar á geberit se dá para adaptar, embora olhando assim para a imagem o local dos botões é muito semelhante aos actuais, a diferença é mais na fixação e talvez o tamanho da abertura esse modelo as placas daí devem dar as twinline por ex já os novos modelos não tenho a certeza
    Colocado por: Anonimo06082021na segunda foto....parece que as ligações estão baixas.
    ou a foto engana.
    Concordam com este comentário:NBA
    A que altura deveria estar?
    segue uma foto da parte de trás que fica num roupeiro.
    A parte de trás justifica isolar ao ruído?
    quanto ás placas que levam os botões para fazer a descarga se o modelo for da Geberit apesar de ser antiga as novas dão?
    Contacte a geberit e questione quais as placas que dão nesse modelo, do centro dos ferros ao chão pronto á volta de 34 cm
    Colocado por: Sergio RodriguesContacte a geberit e questione quais as placas que dão nesse modelo, do centro dos ferros ao chão pronto á volta de 34 cm
    Estão a 31 do chão.
    os 3 cm vão fazer diferença?
    Não
    31 do chão pronto ou do grosso?
    Colocado por: rsvaluminioA que altura deveria estar?
    Está no manual de instalação disso... descarregue do fabricante
    do chão pronto tenho 31 ao meio dos ferros
    Tá bom siga pa frente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rsvaluminio
    Por 2 cm não vou partir tudo, acho que não vale a pena.
    Quanto á tampa de descarga vou comprar uma da geberit e se der compro as outras duas.
    James se a altura Standart é 34 e tenho 31 eu sei k estão 2 cm a baixo kkkkkk
    A ideia era saber se vou notar diferença na utilização.
    Mas se altura Standart é 34 não tem nenhum sentido deixar 31, mas tenho coisas na casa que estão bem piores.
    Já deixei sanitas a 48 cm do chão
    Vou ter em atenção a altura final quando comprar as sanitas, pois se ficarem muito baixas não fica bem.
    Muito obrigado pela ajuda.
    Os 48 cm foi pedido especial do cliente
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, mario.nunes
    Tenho os meus autoclismos instalados com os parafusos a 36cm do chão (imagem em anexo). Será demasiado alto?
    antónio... não tem ai o manual de instalação !!!? e que instruções trazem? e a sanita como é que instrução tem?
    o topo da borda da sanita deve rondar os 42 a 45cm, incluindo o tampo ( o topo onde se vai sentar).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AntónioPSPereira
0.0161 seg. NEW
