    • nsivi
    • 14 dezembro 2017 editado
    Tenho um sistema de drenos que termina numa caixa com cerca de 60 cms de profundidade.
    Infelizmente o fundo da caixa já é rocha sólida. Para fazer a caixa foi uma dor de cabeça com martelos elétricos já de alguma potência.
    Os problemas de ter apenas 60 cms são essencialmente dois. A caixa enche diáriamente no inverno e a bomba arranca bastantes vezes. O cabo do interruptor da bomba tem muito pouco curso (tive de reduzir) e temo que não funcionem bem no futuro (não atinja a vertical plena para ligar). Por agora eu vou verificando todos os dias, mas não posso estar sempre nisto.
    Estava portanto a considerar afundar um pouco, no pior dos casos num diametro um pouco superior à bomba para ficar mais funda, e procurava ferramentas que facilitassem o trabalho de corte da pedra.
    Será que consigo fazer isto com uma caroteadora ou há ferramentas mais adequadas?
    Contrata alguem do Daesh :)
    Isso no fim da obra feita vai ser uma carga de trabalhos
    Concordam com este comentário: 8421
    Colocado por: larkheContrata alguem do Daesh :)
    Com um berbequim e uma broca de pedra ...
    Concordam com este comentário: Bender
    Oh Zé se o homem já la andou com martelos Electricos , e não consegui ou conseguiu pouco acha que é agora com um berbequim ? isso tem de ser á bomba....
    Colocado por: larkheisso tem de ser á bomba....
    Pois mas para funcionar o ideal era fazer um furo e deitar a bomba lá dentro.
    Assim arrisca-se a só ter a tampa cravada no teto
    Faz diversos furos e depois compra cimento expansivo. mete nos furos e tentar fissurar essa rocha.
    https://www.custojusto.pt/viseu/equipamento/cimento-expansivo-demolicao-de-rocha-12344281
    http://www.explonorte.com/produtos_portugal.php
    depois já vai com o martelo....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nsivi
    Colocado por: zedasilva
    Tem razão :)
    Atenção que o cimento expansivo funciona se eu tiver espaço para a rocha expandir.
    Se ele estiver confinada de todos os lados não sei se aquilo resulta
    • hfso
    É fácil de resolver, bastam 4 passos:
    1º Passo: Furar com martelo eléctrico
    2º Passo: Encher os furos com agua
    3º Passo: Despejar azoto liquido.
    4º Passo: Retirar os cacos.
    Se for pedra azul está um bom biscate, senão contrata alguém para fazer uns carotes já ajuda
    Caro Sérgio,
    Essa era de facto a minha ideia, mas vejo esse tipo de aplicação sobretudo em betão e asfalto pelo que não estava seguro que fosse aplicável em rocha.
    • SVM
    • 15 dezembro 2017
    Tire umas fotos..
    pode ser que surjam algumas novas ideias.
    Abraço
  10.  # 13
    já me aconteceu parecido, a solução foi 2 ou 3 brocas, 2 caixas de ponteiros e muita paciencia.
    essencial é fazer uma data de furos juntinhos para a pedra ter por onde partir, depois é ir lascando.
  11.  # 14
    cortar com a rebarbadora ás postas também ajuda
    • 8421
    • 17 dezembro 2017
     # 15
    Fazer uma caixa ao lado interligadas, aumentando assim a capacidade.
  12.  # 16
    Caro 8421,
    alargar não é uma possíbilidade por diversas razões. Aprofundar era mesmo a melhor opção.
0.0179 seg. NEW
