Colocado por: PedroGomesso para o telhado conte com 3 a 6 mil
Colocado por: PedroGomesMeta aqui uma planta da casa e do que quer fazer
Colocado por: PedroGomesExistem 3 coisas que é indispensável. Parte eléctrica canalização e o telhado. Se não tiver crianças pequenas tudopode ser feito consigo lá dentro.
Colocado por: Gwynn-Ap-NuddAquela parte da frente estilo marquise é a divisão na direita da planta, certo? Ficaria giro aproveitar o facto de já estar fechada com vidro e fazer um jardim de inverno, especialmente estando na zona de Gaia, que é fria.
Eu não tenho as medidas ao certo, as pessoas que ocupam, so saíram no final do mês. A parte da frente, é a parte à direita do meu desenho. A cozinha que existia , é como desenhou do lado esquerdo. Tem de facto um pé bastante alto mas fazer um segundo piso imagino que fique caro. Eu iria manter apenas um e fazer um quarto bom, uma boa sala e cozinha e um quarto mais pequeno. So quero um WC...para não dar trabalho. vou por imagens do que gosto.
Qual é a altura do pé direito? Reparei que há uma janela comprida por cima do telhado da marquise. No interior a que altura do chão está essa janela? A marquise está abaixo do resto da casa com degraus entre um espaço e outro? Essas janelas são de um sótão? Para mim o ideal seria fazer dois andares. Rebaixar o piso da habitação principal caso esteja acima do nível da marquise, subir um pouco o nível do sótão e encostar uma escada a um dos lados da casa. Depois podia-se fazer em cima dois bons quartos com uma ou duas casas de banho completas e em baixo, avançando nessa planta da esquerda para a direita, um piso em conceito aberto com a cozinha ao fundo da casa, wc social, espaço de refeições e escada e sala de estar na frente. O orçamento para isto é que seria mais complicado...
Mantendo só um piso talvez a cozinha ao fundo, wc, os dois quartos no espaço vazio ao meio com um corredor á direita de quem entra (parede de cima da planta) e sala de estar na frente.
Edit: Fiz uns esquemas á pressa no paint lool não estão á escala mas acho que dá para entender a minha ideia.
Colocado por: PedroGomesTrocar o telhado é a volta de 2 semanas que tem a frente da casa? Relativamente à canalização e a parte eléctrica pode estar bom mas será que aguenta outros 30 anos? Foi renovado quando? Se vai entrar lá não convém se tiver que partir chão e abrir rocos faze lo agora?
Colocado por: PedroGomesQual é a área da casa? A disposição da cozinha casa de banho para o contador e a rede de esgotos poderá ser influenciado e em relação a electricidade o que quer? Eu optei por colocar tomadas duplas em toda a casa. Cheguei a essa decisão pois constatei que em todas as tomadas aqui em casa tinha uma extensão ligada então exigi tomadas duplas. Iluminação focos imbutidos é um pouco caro então veja se vale a pena. Canalização a volta dos 2500 e electricidade 4000 para uma casa de 100m2
Colocado por: wicked
Tem 105,6 m2.
Vou tentar tirar fotos do imóvel dentro e posto. Mas sendo aquilo um espaço comercial com luz ligada todo dia... Suponho que a nível de eletricidade ainda esteja "operacional"...
O Pedro pede orçamentos ou tem um empreiteiro só que lhe trata de tudo?
