    • nuno21
    • 15 dezembro 2017 editado
    Bom dia
    Alguém me consegue dizer qual a melhor solução para eliminar esta humidade da janelas?
    Já me informei com um representante de tintas, que me disse que os repelentes não funcionam nestas situações, e que a melhor solução será remover a janela e soleiras e voltar a fazer tudo novamente.
    Visto ter esta situação em 9 janelas e 3 portas gostaria de arranjar uma solução mais fácil e mais económica para este problema.
    Obrigado a quem me ajudar
    Tem uma foto mais abrangente do exterior?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nuno21
    As minhas janelas são de madeira e têm um problema semelhante. Vou me colar...
    Concordam com este comentário: nuno21
    O responsável pela instalação dos alumínios teve a verificar todas as janelas e portas e diz que o motivo é as fissuras da argamassa que está colada ao granito da casa e má impermeabilização das soleiras.
    Colocado por: nuno21Alguém me consegue dizer qual a melhor solução para eliminar esta humidade da janelas?
    Vedar melhor a zona entre a parede e o caixilho.
    Na parede em pedra, se a pedra vai até mais dentro que essa zona, pode não ser tão facil
    Colocado por: nuno21diz que o motivo é as fissuras da argamassa que está colada ao granito
    Na parede em granito pode ser, na outra em principio é na transição entre a parede e a caixilharia
    Nas janelas que tem capoto pelo exterior a humidade aparece junto das soleiras.
    Essa pedra debaixo da caixilharia vem desde fora? Se sim aí tem uma das causas
    Colocado por: nuno21Nas janelas que tem capoto pelo exterior a humidade aparece junto das soleiras.
    Pois, era de esperar.
    Um muito mau serviço ...
    de quem projetou
    de quem executou
    e de quem fiscalizou
    Neste momento não vejo muitas soluções que não incluam retirar os caixilhos
    Essas mestras não tem tela a isolar. E por fora e necessário selar os alumínios com cola e veda.
    Não tem tela a isolar. As mestras tem apenas argamassa.
    Colocado por: nuno21Não tem tela a isolar. As mestras tem apenas argamassa.
    Quem lhe fez esse serviço devia tirar tudo e fazer de novo e de graça. Talvez da proxima aprenda.
    Você tem aí um problema para a vida se não exigir responsabilidades.
    Fotos da janela e porta da zona da casa em granito.
    Tem aí um grande problema. Pelas fotos da para ver que ainda está a construir, trate já disso. A mexer e agora. E não pague a ninguém. Se já pagou vai ficar com um problema.
    Pois infelizmente já fiquei com um problema que vou ter de resolver!
    Se remover as soleiras que material devo usar para ficar impermeáveis?
    Para ser mais económico, uma simples tela asfáltica. Dobre nas laterais tb um pouco
    Colocado por: Anonimo16062021Lá está você a complicar a coisa..um pouco mais de inclinação na pedra para o exterior e assunto resolvido
    Para isso tem que a arrancar. Já que está cá fora, 25 tostões de tela não fazem mal a ninguem
    Colocado por: Anonimo16062021ou se fazem as coisas bem feitas ou então mais vale estar quieto..
    Pois mas como já reparamos isto é um caso especial
    Neste caso Dias, para reparar esta borrada, o que era fazer bem feito? (no seu ponto de vista claro!)
    Assim ponto por ponto!
    1-
    2-
    3-
    etc...
0.0200 seg. NEW
