    Tenho um muro em pedra que tem de altura 1.10m mais capeamento.tendo a caixa 50cm, fica a 60cm do chao. Terei problemas, dado que deveria estar a 70cm.
    Terei problemas ou qual a solução
    o seu electrecista é que tem de saber e apresentar uma solução regulamentar.
    Vou ver o que ele diz...
    A caixa tem de estar a parte inferior a 70cm do chão, ou o visor é que tem de estar a 70 cm do chão?
    ele que lhe disse?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ferlima
    Penso que o seu caso seja um dos dois acima.
    Tem aí as alturas que deve obedecer a parte inferior da caixa e o visor.
    O VISOR da contagem tem de estar compreendido entre os 70 e os 1.20m ....
    A face inferior das caixas tem de estar a pelo menos 50cm do solo.
0.0123 seg. NEW
