    Pretendo trocar as janelas do meu apartamento. As atuais são de alumínio sem corte térmico, e sinto bastante frio.
    Queria trocar por janelas de alumínio com corte térmico, para tentar manter o desenho o mais possível com o existente no prédio.
    As janelas serão recuadas uns 8-10cm de modo a deixar as caixas de estore pelo lado de fora, ou então fazer um aro e tampa para a caixa atual que isole como deve de ser.
    As soleiras não estão isoladas, por isso queria saber se seria possível fazer um corte no meio, e colocar algum material isolante, que fizesse corte termico, ou no limite trocar por novas.
    Alguém aqui no fórum está interessado nesse trabalho, ou conhecem alguém que faça?
    O local é Vila Franca de Xira.
    João Carvalho
      az
    • 19 dezembro 2017 editado
    Aproveitando este tópico.
    Vou trocar as minhas janelas que actualmente são de correr e abrir por Oscilobatentes da cortizo pvc de 70.
    Actualmente nas de correr tenho soleira e contra - soleira (foto 1) e nas de abrir tenho uma pedra de dentro a fora e as janelas não têm aro inferior (foto 2 e 3)
    O serralheiro numa reunião preliminar falou em colocar onde actualmente tenho as de correr no espaço deixado vago e onde tenho de abrir pousadas na pedra com uma "chapa" a entrar debaixo do perfil a cobrir a pedra toda e com pingadeiras. O problema desta solução é que quando colocar capoto numa das janelas terei que a remover e recolocar para cobrir o aumento de espessura...
    Que acham?
    Pelo que percebo por estas imagens posso instalar já a soleira sendo que quem faz o etics "remata" com a fita expansíva (1ª img).
    Se a chapa for colocada na altura do etics é que já pode ser colada "normal (2ª img).
    A questão agora é se valerá a pena retirar a metade de fora da soleira/peitoril e colocar no seu lugar xps, em princípio de alta densidade?
    Para impermiabilizar por baixo da soleira e um pouco das ombreiras usar um impermiabilzante cimenticio tipo atlas WODER s ou uma cola elastica tipo sikabond t8?
0.0074 seg. NEW
