    Boa tarde. Gostaria das vossas sugestões. Temos um apartamento T4+1, onde um dos quartos já foi transformado em sala de estar. Mas neste momento queremos transformar um Open space. E da sala jantar fazer quarto+closet+WC+escritório. Poderiam ajudar? Esta é a planta como está agora.
    Esta é a planta já com as alterações? Todas as sugestões serão bem-vindas. Obrigado
    Esta a retirar ai muitas paredes
    tem a certeza que as pode retirar?
    Sim, podem ser retiradas. Não são paredes principais
    tudo se resolve, mas num apartamento estar a mexer muitos em wc e cozinhas tem sempre o problema dos esgotos e das chaminés para ultrapassar
    Sim esses pontos já foram bem repensados é por essa razão que o WC da suite tem que ficar em paralelo com a já existente.
    AFMorais,
    Qual o objectivo concreto do open space ?
    Qual a vossa intenção em tê-lo ?
    Colocado por: AFMoraisSim esses pontos já foram bem repensados é por essa razão que o WC da suite tem que ficar em paralelo com a já existente.
    Não se condicione desta forma. Um trabalho sério resolve-lhe este tipo de questões. Não faz sentido, numa remodelação / alteração deste estilo, sentir-se obrigado a manter wc em paralelo ao já existente, por exemplo.
    A não ser que se esteja a ter como objectivo intervenção mínima face à intenção que é o open space ?
    Não sei se não se estará a sacrificar o todo, em dar relevância principal ao open space. Uma casa, a sua organização e forma funcional como a vivemos, é o todo, e é o todo aqui que tem que ser repensado : O open space não me parece aqui uma pequena alteração sem efeitos no restante. Repense seriamente essa planta.
    o quarto á entrada nao tem janelas. tens uma parede a obstruir uma porta/janela.a lareira vai ter extração por onde? qual a função daquele espaço sem porta junto ao quarto sem janelas? para quê o espaço morto á entrada? para que serve aumentar o buraco á esquerda da entrada? tens como passar o exaustor da cozinha para a courete? ja viste onde andam os pilares?
    parece-me tudo um pouco confuso.
    Concordam com este comentário: anselmo
    Colocado por: antonylemosparece-me tudo um pouco confuso.
    É isso. Concordo.
    Ao fazer-se o open space, ou ao "arranjar-se maneira" de se fazer o open space, o resto foi-se encaixando por alí e acolá, onde caberia, mas sem (outro) critério.
    Passo a responder a todas as vossas questões.
    O objectivo da alterações são várias. Temos três filhos, portanto um quarto para cada um, a sala grande em três anos que moramos cá nunca a usamos, portanto veio a ideia de fazer um quarto maior com closet e WC para nós, o quarto a entrada não há possibilidade de ter janela, por essa razão fica com arrumos e para escritório para crianças.
    A parte do Open space era uma forma termos uma área útil maior e conseguir ter mais luz solar, e acesso a varanda sem ter que entrar em nenhum dos quartos.
    Quanto a lareira será eléctrica não precisa de chaminé.
    O espaço a entrada, é do corredor já existente, ficará de hall de entrada. Os buracos nas extremidades, do quarto sem janela e da cozinha,tem de se manter pois são os pilares. tem uma viga de um lado ao outro e Temos pilares em todas as paredes exteriores e no centro entre as duas WC já existentes passa uma viga de uma ponta a outra.
    Coloquei aqui as plantas para ver se alguém teria uma ideia diferente para aproveitarmos o espaço.aceitamos sugestões.
    peço desculpa aqui houve um erro no programa pois não é para aumentar nem diminuí o buraco, pois faz parte do pilar.
    sem perder mt tempo a pensar surgiu me isto...
    talvez a cozinha passa para onde estava a IS, e assim o escritorio em cima pode ser uma continuação da sala.. e assim ter acesso á varanda...
    Concordam com este comentário: Carla Mendes Martin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AFMorais
    Mas assim ficaria sem acesso a varanda e ficaria só 1WC? Desculpe não percebi muito bem a ideia, podia explicar? Obrigado
    Eu concordo com o Antony, sobre o layout, nomeadamente, em que : o openspace passa a ocupar a parte dianteira do apartamento (o quadrado azul riscado a encarnado do Antony). Os quartos, a parte privada da casa, ficariam então assim, depois do openspace, mais resguardados do openspace, sendo este a zona social, faz sentido.
    Aliás, é basicamente respeitar a funcionalidade da planta actual como a apresenta no seu primeiro comentário.
    Mas assim existe aí duas paredes que não podem sair existe vigas e pilares
    fazias o 'escritório' como um espaço extensão da sala (que ficaria á esquerda e desde aí acesso á varanda.. amanha se tiver um bocadinho faço um esboço melhor. desculpa mas tive de usar o paint e o rato.. nao dão mt jeito.
    dava para teres uma pequena IS de serviço á esquerda do corredor dos quartos onde tem a dispensa atual.
    precisava de algum trabalho a organizar melhor mas basicamente isso...
    o teu esquema tem algumas falhas... tens vigas desalinhadas dos pilares... algo nao está bem. baseaste isso em quê?
    Ok. Já entendi. Agradeço, mas assim o quarto casal ficaria pequeno. Deixaria de ter lavandaria e despensa/arrumos( com 3criancas é indispensável) E ao entrar em casa ficaria logo com a cozinha em frente.ia ficar um espaço muito escuro visto que janela só há do lado esquerdo, lavandaria.
    Ficaria interessante se existissem mais janelas.
    É onde passa as vigas lógico que em cada cruzamento com a parede existe um pilar
    o que n falta é espaço para lavandaria e dispensa..
    Colocado por: Carla Mendes MartinEu concordo com o Antony, sobre o layout, nomeadamente, em que : o openspace passa a ocupar a parte dianteira do apartamento (o quadrado azul riscado a encarnado do Antony). Os quartos, a parte privada da casa, ficariam então assim, depois do openspace, mais resguardados do openspace, sendo este a zona social, faz sentido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AFMorais
    Seja bem vinda Dona Carla .... o forum sentiu a sua falta.
    Concordam com este comentário: antonylemos, obp
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carla Mendes Martin
0.0237 seg. NEW
