    • DR1982
    • 19 dezembro 2017 editado
    Boa tarde, tenciono dentro de algum tempo remodelar um apartamento T2, colocar flutuante, trocar a posição da sanita com o lavatório, retorar o bidé, e tornar a sala e cozinha em open space,
    Gostaria de saber opiniões de quais as paredes que devo remover, deixo um desenho que fiz com as medidas que tirei, sendo que o primeiro é como esta agora e as seguintes sao as hipóteses de como pode ficar, agradeço as vossas opiniões sobre qual a hipótese que fica melhor, assim como outras sugestões diferentes das que pensei...
    Hipótese 1
    Hipótese 2
    pessoalmente ia para a A por ganhares terreno ao perderes a compartimentação. tente perceber onde possas ter pilares pois podes ter de ficar com algum á vista.. há sempre a possibilidade disso.
    • RCF
    • 19 dezembro 2017
    Eu não mexeria...
    Colocado por: antonylemospessoalmente ia para a A por ganhares terreno ao perderes a compartimentação. tente perceber onde possas ter pilares pois podes ter de ficar com algum á vista.. há sempre a possibilidade disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:DR1982
    Nao estou é a conseguir ver a melhor forma de colocar os moveis, neste caso sala de estar e jantar :S
    Colocado por: RCFEu não mexeria...
    Nao fazia openspace? Mas porque nao gosta, ou porque acha que ficaria mal neste apartamento?
    Colocado por: DR1982
    vou ser sincero que parece tudo apertado, mas ao retirares duas paredes ganhas logo uns metros quadrados que nao estava a fazer grande coisa.. quanto á organização espacial terás de ir experimentando. E uma vez namorei com uma miuda que trocava as voltas á mobilia quase de dois em dois meses por isso não vou criticar...
    Sim o apartamento é pequeno, cerca da 67m2 uteis apenas, como esta atualmente é facil de organizar a mobilia, sala de estar do lado da janela grande e sala de jantar a entrada da porta da sala, e cozinha separada, difícil de organizar tudo será ao deitar as paredes a baixo... :S
    Trocar a sanita de lugar, é das coisas mais complicadas , possivelmente terá de aumentar a altura de pavimento eu esquecia isso....
    Colocado por: larkheTrocar a sanita de lugar, é das coisas mais complicadas , possivelmente terá de aumentar a altura de pavimento eu esquecia isso....
    Neste caso é quase obrigatório, a sanita e bidé estão em frente à porta, a banheira à direita e o lavatório à esquerda (atrás da porta)...
    Colocado por: DR1982Neste caso é quase obrigatório, a sanita e bidé estão em frente à porta, a banheira à direita e o lavatório à esquerda (atrás da porta)...
    não estou a ver, mas se nasceu assim pode morrer assim e como lhe digo vai ser dificil senão quiser degraus dentro de casa ....
    • RCF
    • 20 dezembro 2017
    Colocado por: DR1982Nao fazia openspace? Mas porque nao gosta, ou porque acha que ficaria mal neste apartamento?
    Claro que tem a ver com o meu gosto pessoal... prefiro uma cozinha isolada, pois acho que os inevitáveis barulhos da cozinha e até cheiros dos cozinhados podem prejudicar a sala. Para além disso, conforme está, mantém uma separação interessante entre quartos (zona privada) e a zona social, sem que estejam muito afastados.
    Ainda assim, melhor analisando, talvez juntasse o hall de entrada à sala, mas apenas isso.
    Quanto à sanita, partilho da opinião que poderá ser difícil mudá-la. É fácil trocar o bidé com o lavatório, pois a descarga de um serve para o outro, mas não pode trocar a descarga do lavatório com a descarga da sanita (vai entupir...).
  11.  # 14
    Juntar o hall de entrada e manter a cozinha fechada?
    Passaria a entrar diretamente na sala se estou a perceber bem :S
  12.  # 15
    Quanto a wc atualmente é assim, queria eliminar o bidé e trocar a sanita pelo lavatório, mas se nao for possivel tem de ficar assim :S
    • RCF
    • 20 dezembro 2017
    Colocado por: DR1982Juntar o hall de entrada e manter a cozinha fechada?
    Sim
    • RCF
    • 20 dezembro 2017
     # 17
    Colocado por: DR1982Quanto a wc atualmente é assim, queria eliminar o bidé e trocar a sanita pelo lavatório, mas se nao for possivel tem de ficar assim :S
    Suponho que a porta do WC abra da esquerda para a direita (no sentido de quem entra). Se alterar o sentido da porta, ficando as dobradiças do lado esquerdo, já ajudará a proteger a sanita (se essa for a preocupação).
  13.  # 18
    Colocado por: RCF
    Sim
    Assim? Deitar a baixo a parte riscada a vermelho? Ficava quase igual a como esta agora, com a diferença que nao tinha porta...
    • RCF
    • 20 dezembro 2017 editado
     # 19
    Sim. Sei que muda muito pouco, mas por isso é que, inicialmente eu disse que nem mudava nada...
    assim, a sala sempre fica mais desafogada e ainda que não junte a sala com a cozinha, sempre ficam mais aproximadas.
  14.  # 20
    Colocado por: RCF
    Não, a porta abre da direita para a esquerda, o lavatório fica escondido atras da porta quando esta esta aberta, assim:
0.0235 seg. NEW
