    Caríssimos,
    Comprei no inicio do ano um apartamento novo, o qual fica no último andar do prédio, e tem ligação interior (de origem) ao sótão.
    Bem sabemos que últimos andares, por norma são piores no que toca às questões térmicas, ainda para mais quando têm ligação ao sótão.
    Tendo eu comprado um imóvel que tem isolamentos nas paredes e na cobertura, acho estranho a casa ser assim tão fria.
    Se nas paredes não tenho como verificar se os isolamentos estão presentes, já na cobertura pude verificar que tem isolamento.
    Já estive no telhado, levantei telhas e lá se encontra por baixo das mesmas as placas azuis com 3 cm de espessura.
    Quanto às paredes,conheço pessoas que vivem nos prédios do lado e viram a construção e juram ter visto ser construido com os isolamentos.
    Se no verão até fiquei satisfeito com o comportamento térmico, já quando começou a chegar um friozinho começei a notar um arrefecimento algo anormal. Então com o inicio dos dias mais frios, nunca mais a coisa se endireitou.
    Tenho "partido" muito a cabeça com esta situação, tentando perceber de onde vem o problema.
    Já questionei todas e mais algumas situações, desde os pequenos orificios que se encontram nas fachadas (são para ventilar as paredes) até às grelhas de entrada de ar nos w.c. e cozinha, etc etc.
    Entretanto hoje surgiu mais uma ideia de onde possa vir o problema, e estou aqui para perguntar a quem percebe efectivamente da coisa, para ouvir opiniões.
    Na cobertura (a qual tem isolamento como já referi), tenho nas duas zonas esconsas dois "buracos" com aproximadamente 0,42 x 0,35 os quais têm uma telha de vidro, o quais permitem ter luz natural q.b.
    Como essa zona não é totalmente estanque, comprei acrilico e instalei à face do tecto com velcro; deste modo posso arejar o sótão quando assim entender.
    Ficando deste modo (praticamente estanque), percebi que o ar continua a circular nessa zona, fazendo com que talvez tenha aí uma tremenda ponte térmica que faça com que arrefeça toda a cobertura. Ou seja, talvez o ideal fosse isolar mesmo junto à telha de vidro.
    Vejam as fotos e dêm a vossa opinião.
    Podem verificar onde se encontra o isolamento e onde coloquei o acrílico para cortar a entrada de vento.
    Mas o ar vai circular nessa especie de caixa de ar e abaixo das placas de isolamento.
    Será o suficiente para arrefecer toda a cobertura??
    • ik
    • 22 dezembro 2017
    É certo que aí vai entrar algum frio, mas não é a razão de ter o apartamento frio.
    Tente ligar o aquecimento por um dia inteiro até ficar com uns 20graus, depois desligue e ao fim de 24h veja a que temperatura ficou
    O isolamento não aquece o apartamento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zeportuga
    Esse buraco está uma valente aldrabice, por isso pode ter muitas aldrabices na construção.
    Como deve imaginar, a casa até pode ter muito isolamento, mas se for mal aplicado, então também não há milagres.
    Não sei a localização, mas pelo problema que refere não será no Algarve ou litoral sul, como tal 4cm, não é mau mas também não é nada de especial no que respeita à isolamento.
    Como tal, o isolamento não aquece a casa, tal como já foi dito.
    A minha casa tem isolamento XPTO e só dei pela inoperacionalidade do sistema de aquecimento no segundo dia, pois a BC não estava a fazer consumo de energia e a temperatura tinha descido 1,5graus.
    1. antes de colocar o acrílico sentia correntes de ar a vir da clarabóia?
    2. O acrílico como deve imaginar é um elemento que não isola. Sugiro por exemplo uma placa de xps, eps ou lã de rocha. com 8 a 10 cm a tapar esse buraco. Depois de uns dias veja se valeu a pena.
    Imagine um pneu com dois furos, ou um barco com dois furos no casco, o primeiro esvazia e o segundo afunda.
    Caro ik,
    Não me parece que fazendo essa experiência consiga reter o calor por muito tempo.
    Posso lhe dizer que no meu quarto tenho um termómetro e está a 14 graus e picos, o que é manifestamente pouco.
    A zona dos quartos é a mais fria já que é virada a nordeste pelo que apanha sol lateralmente quando nasce.
    A zona da sala e cozinha têm bastante sol mas entretanto o frio já se generalizou por todo o apartamento.
    É um facto que o isolamento não aquece mas concerteza evita males maiores.
    Irei instalar em breve ar condicionado na sala e quartos mas temo que o calor que se possa espalhar pelo imóvel vá parar ao sótão, pois não tenho como estancar o calor no piso principal.
    Entretanto tenho usado como desenrasque um hotspot da Galp, o tal da bilha pluma; ligo na sala e rende bem mas no resto da casa pouco se nota.
    Calinas,
    Sendo o sótão parte integrante do imóvel, ou seja habitável, o construtor criou esse dois "buracos" com telha de vidro para poder ter luz natural, o que até é positivo.
    Quanto a entrar ar, também não é mau de todo, pois é a única forma de ventilar um pouco o sótão
    Quanto ao isolamento estar bem ou mal aplicado não consigo saber; é um tiro no escuro....
    O que é um facto é que coloquei os acrílicos (à face, conforme a foto), precisamente porque notava uma considerável entrada de ar.
    Colocar placas de xps, eps ou lã de rocha até pode ser boa ideia mas não queria ficar com o sótão sem luz natural.
    E a sua sugestão sería: colocar o mais acima possível (junto à telha de vidro), ou colocar nas paredes do buraco (clarabóia)??
    No caso da 2ª opção, o ar circulava no buraco mas não "contaminaria" (passe a expressão) essas paredes laterais que podem ser uma fonte de passagem térmica.
    O acrilico não isola mas digamos que estanca a entrada de ar.
    E se em alternativa eu comprar essas bisnagas de poliuretano expandido e vedar todos os entradas de ar junto à telha de vidro, será que resolve???
    Só que depois não tenho como de vez em quando poder ventilar o sótão.
    Que acha Callinas??
    Já respondi ao seu comentário. (ver acima)
    Entretanto a sugestão de colocação de lã de rocha a preencher o buraco, parece ser interessante.
    Perco a claridade no sótão mas se funcionar, optaría por deixar nos meses frios e retirava em tempo ameno e quente.
    Se optasse pelo enchimento dos buracos junto à telha de vidro com as tais bisnagas de poliuretano , ficaría sem qualquer entrada de ar no sótão quando assim o deseja-se, e além disso a telha de vidro não é térmica.
    Mesmo assim, tendo o acrilico em baixo (à face ) criava ali uma especie de caixa de ar que tb funcionaria como isolamento (digo eu que sou leigo na matéria).
    Quanto à tal ventilação do sótão não sei até que ponto sería necessária porque o acesso ao mesmo é enorme.
    Colocado por: callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zeportuga
    Cá estão umas fotos do acesso ao sótão.
    • ik
    • 23 dezembro 2017
    Zeportuga,
    Em minha casa tenho isolamento com 8cm e vidro duplo Guardian sun e nos quartos virados a norte(que estão fechados e aquecimento desligado) estão entre os 13 e os 14graus
    Se não houver aquecimento a temperatura vai baixar
    A casa fica no Barreiro, Setúbal, e a zona é próxima ao mar/rio e com fama de ser uma zona húmida / fria.
    Noutros prédios construídos pelo mesmo construtor, tenho conhecimento que os últimos andares não são frios.
    Mas lá está, não tem ligação ao sótão mas também têm os ditos buracos; só não sei se estão assim tão mal "amanhados".
    O meu vizinho do lado também se queixa do frio (ligeiramente menos que eu) mas não quis a ligação ao sótão, tendo o construtor tapado com uma estrutura.
    Também ainda não instalou aquecimento.
    Colocado por: callinasEsse buraco está uma valente aldrabice, por isso pode ter muitas aldrabices na construção.
    E sou um rés-do-chão e não posso queixar-me da temperatura ambiente no meu apartamento. O dito apartamento também só tem placas de 3cm de espessura (XPS) como você, mas obviamente não tem telha de vidro. Essas telhas serão uma fonte de muita perda de calor e como tal das duas uma, ou tapa e isola, ou mete uma velux. Não sei se há com esse tamanho, mas de certeza que se há iria ficar muito melhor tanto ao nível do isolamento térmico como sonoro.
    barreiro...av da praia?
    Quinta da Lomba.
    Já pedi orçamentos para Velux.
    1000 euros cada. Claro que maiores que estes buracos.
    Muito caro.
    Pensei em colocar uma mas neste momento vou colocar ar condicionado. É prioritário.
    Uma coisa de cada vez.
  11.  # 13
    Boas tardes,
    Acabei de isolar ambos os buracos / clarabóias mesmo junto à telha com lã de rocha de melhor densidade PN70 com 4 cm de espessura.
    No entanto como sobrava material, consegui fazer dois isolamentos em cada buraco, ficando deste modo com um total de 8 cm em cada buraco.
    Rematei com o já existente acrílico, à face do tecto para compor a coisa e também evitar um contacto mais direto com a lã de rocha.
    Vamos ver como correm as coisas.
    Até chegar o ar condicionado, vou ligando o hotspot no piso principal e vamos rezando para que consiga o sótão manter o calor e que não passe mais frio pela cobertura.
    Darei notícias
    Concordam com este comentário: master_chief
  12.  # 14
    Sou só eu a achar que o hotspot não produz calor suficiente para tanto espaço e nenhum isolamento vai resolver isso? A área das telhas de vidro não me parece assim tão grande para ser motivo de preocupação.
    Concordam com este comentário: mhpinto, IRodrigues
  13.  # 15
    como sugerido atras, e hanvendo disponibildad€, coloque uma velux, a maior que conseguir (sem exageros) e esse sótão vai parecer outro.
  14.  # 16
    Caro Iprolog,
    O hotspot já veio de outra casa, e tem servido como "desenrasque".
    Irei instalar AC; já está encomendado.
    Como dito inicialmente, a telha de vidro tem aproximadamente 0,42 x 0,35.
    O maior problema nem considero que seja a telha em si mas sim as entradas de ar que deixaram em volta da mesma.
    Se analisar bem as fotos (nomeadamente a primeira) consegue ver que por cima da placa de isolamento, aliás, entre esta e as telhas não foi fechado/isolado pelo que a entrada de ar era consideravelmente elevada, fazendo com que o mesmo desce-se pelo buraco e por conseguinte arrefece-se a cobertura interior.
    Lá está, acho que era uma enorme ponte térmica.
    Ao isolar com a lã de rocha encostado à telha e às grandes entradas de ar, fiquei sem claridade no sótão mas se efectivamente resultar, ficarei muitíssimo satisfeito.
    Antes apenas tinha colocado um acrílico em baixo, apenas para cortar a entrada de ar mas como aqui foi dito o acrílico não tem propriedades de isolamento.e o ar descia pela laterais arrefecendo a cobertura.
    Gostaría de colocar outra questão:
    - para não perder claridade, em vez da aplicação da lã de rocha, podería tapar todas as aberturas das telhas com poliuretano expansivo???
    Ou seja, cortar todas as entradas de ar nessa zona deixando apenas a telha de vidro à mostra??
    As únicas entradas de ar no sótão são estes buracos, pelo que querendo arejar, ficaría sem hipotese para tal.
    Colocado por: lprologSou só eu a achar que o hotspot não produz calor suficiente para tanto espaço e nenhum isolamento vai resolver isso? A área das telhas de vidro não me parece assim tão grande para ser motivo de preocupação.
  15.  # 17
    Colocado por: nmex2como sugerido atras, e hanvendo disponibildad€, coloque uma velux, a maior que conseguir (sem exageros) e esse sótão vai parecer outro.
    Já tive orçamento para fornecimento e instalação de uma velux com 550 x 1178 e o preço rondava os 1.000,00 €.
    Ora, como tenho dois "buracos" iria sair carote.
    Neste momento a aposta é no AC; mais tarde penso colocar uma Velux. O outro buraco ficará isolado o melhor possível.
    Com uma velux desse tamanho terei luz mais que suficiente para prescindir do outro buraco.
    E claro, o sótão vai ficar com outro aspecto :)
    E merece porque tem cerca de 60 m2.
  16.  # 18
    Se o problema é dinheiro e a clarabóia n vai ter uso, pq não meter uma janela de vidro duplo com caixilharia em PVC por baixo da telha... Deve ficar super barato, isola e fica com claridade e eventual acesso.
    Concordam com este comentário: lprolog
  17.  # 19
    Colocado por: GT_racingSe o problema é dinheiro e a clarabóia n vai ter uso, pq não meter uma janela de vidro duplo com caixilharia em PVC por baixo da telha... Deve ficar super barato, isola e fica com claridade e eventual acesso.
    Concordam com este comentário:lprolog
    Sem dúvida, foi a primeira hipótese que coloquei quando vim para esta casa;
    Custava à volta de 60,00 € cada janela (com vidro duplo).
    Inicialmente pensei colocar à face do tecto do sótão (como está agora o acrílico) mas ao abrir ficaria pendurada e havia sempre a possibilidade de umas valentes cabeçadas. Abrindo para dentro deixaria de se poder limpar.
    Acabei por deixar esta hipótese de lado, visto ser a velux a melhor solução, a qual sendo incomparavelmente mais cara foi adiada por uns tempos.
    Mas como entretanto se percebeu que o ideal era fixar junto à telha, optei por agora isolar com lã de rocha, até para perceber como é o comportamento térmico da coisa.
    Futuramente colocarei a velux numa das janelas e a outra ou fecho por completo ou opto por essa solução da janela junto à telha.
  18.  # 20
    Pelo facto de não ter os pisos separados/isolados entre si, faz com que o calor suma todo para o sótão (o ar quente sobe). Acho que um dos "problemas" de não aquecimento/conforto pode estar aqui.
0.0293 seg. NEW
