    • csar
    • 23 dezembro 2017
    pretendia fazer uma remodelação na sala e na cozinha de uma moradia, tornando-as open space com a demolição de parte da parede entre elas.
    No entanto não sei como identificar se a parede em causa é das chamadas "paredes mestras".
    Como poderei identificar, nomeadamente através da planta da habitação?
    Moradia ou apartamento? Normalmente pela espessura da parede já fica com uma ideia
    Eu e outros tecnicos vivem dessas situações...
    Faço uma visita tecnica e tenho equipamento de sondagem não intrusivo para tirar dúvidas caso elas surjam.
    Dependendo da zona poderei dar cotação para o serviço.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroGomes
    Colocado por: Pedro BarradasEu e outros tecnicos vivem dessas situações...
    Que valores rondam uma visita desse género?
    • ik
    • 24 dezembro 2017
    Colocado por: csarBoa noite,
    É importante saber +/- ano da construção, isso já não se usa há bastantes anos(+20 anos)
    O que está em tijolo pode ser retirado?
    O que não se pode mexer é no betão-vigas e pilares?
    Em sistemas de construção antigos as paredes suportam a casa ou é o "sistema gaiola"?
    Depende.... de como foi construido...
    A ultima cotação que dei, foi de 225€ + IVA, para visita, inspecção tecnica e conversa acerca das possibilidades de intervenção com duração até 2 horas . Distancia do gabinete ao local 20km.
    Não inclui relatório técnico.
    Pedro que equipamento de sondagens não intrusiva é esse?
    Um deles é o detector de armaduras da bosch, não tão evoluido como Ferroscan da HILTI, mas para saber profundidades e quantidades de armaduras, serve, aquilo vai até aos 10cm de profundidade, pelo que para lajes aligeiradas ou lajes de malhas simples antigas serve perfeitamente o proposito...
    http://www.bosch-professional.com/br/pt/detector-d-tect-150-131501-0601010005.html
    • csar
    • 26 dezembro 2017
    É uma moradia de 2004 em Aveiro.
    A espessura não é grande coisa, as paredes interiores parecem ter todas a mesma espessura. Além disso não se percebem quaisquer pilares.
    No entanto a parede fica sensivelmente ao meio da casa...
    Mas as plantas e/ou projeto que esteja na Câmara não têm essa informação?
  8.  # 11
    O problema é que se for muito antiga pode ter vigas da laje aligeirada apoiadas numa parede de tijolo simples (digo eu.....)
  9.  # 12
    Colocado por: csarÉ uma moradia de 2004 em Aveiro
    AH.. então é mais simples... a construção é recente... não deve haver problema algum....desde que não deite abaixo nem vigas nem pilares. Normalmente é uma estrutura recticulada em BA que suporta as lajes. pelo que qq parede não terá função resistente.
    Boa sorte.
    Colocado por: csarMas as plantas e/ou projeto que esteja na Câmara não têm essa informação?
    Têmm
  10.  # 13
    Colocado por: Pedro BarradasUm deles é o detector de armaduras da bosch, não tão evoluido como Ferroscan da HILTI, mas para saber profundidades e quantidades de armaduras, serve, aquilo vai até aos 10cm de profundidade, pelo que para lajes aligeiradas ou lajes de malhas simples antigas serve perfeitamente o proposito...
    Também detecta canos e electricidade?
  11.  # 14
    Sim.... Leia o descritivo no link que deixei.
    Uma das grandes vantagens é dizer qual a profundidade a que se encontra essa tubagem.... o erro é inferior a 5mm.
    Resumo das especificações
    Materiais detectáveis Tubos plásticos, metais ferrosos, metais não ferrosos, subestruturas de madeira, cabos energizados
    Profundidade máx. de detecção 150 mm
    Profundidade de detecção, aço, máx. 150 mm
    Profundidade de detecção, cobre, máx. 150 mm
    Profundidade de detecção dos cabos energizados, máx. 60 mm
    Profundidade de detecção de subestruturas de madeira, máx. 40 mm
    Precisão ± 5 mm
    Facilidade de desconexão automática, aprox. 5 minutos
    Alimentação elétrica 4 x 1,5 V LR6 (AA)
    Peso aprox. 0.65 kg
    Profundidades de detecção, máx. (material)
    Profundidades de detecção, máx. (modo)
    Exibição da profundidade máx. de perfuração
    Proteção contra pó e projeções de água IP 54
  12.  # 15
    Colocado por: csarÉ uma moradia de 2004 em Aveiro.
    Colocado por: csarplantas e/ou projeto que esteja na Câmara não têm essa informação?
    Claro que sim, nesta zona é tudo gente séria :))
    Sendo a moradia de 2004, muito dificilmente tem paredes mestras.
  13.  # 16
    Estas pessoas agradeceram este comentário:PedroGomes
    É de Lisboa Pedro?
  14.  # 17
    Colocado por: miguel@home
    É de Lisboa Pedro?
    .. e arredores...
0.0214 seg. NEW
