    Colocado por: ikQuem lança as suspeitas devia ter o cuidado de provar o que afirma
    e que provas é que apresentou para afirmar taxativamente o que quer que seja?
    nada pois não, e o mentiroso sou eu?
    tenha cuidado com as tretas que diz pois nalguns cenários até poderam ser correctas mas não são verdades absolutas.
    Colocado por: ika vender fotovoltaico muda de opinião
    portanto vende paineis fotovoltaicos, e o que eu tenho a ver com isso?
    nas condições de garantia de muitos e diversos fabricantes tem uma alinea que diz entre muitas outras coisas o seguinte
    "a alimentação deste equipamento por fontes alternativas de energia eléctrica anula a presente garantia".
    se quiser ser rigoroso e isento em determinados cenários esta alínea não tem sentido mas tem que concordar que existem muitos outros cenários onde isto é possivél, eu como tecnico e conhecimento de causa que tem havido problemas com estas ligações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sergio Rodrigues
  2.  # 22
    Colocado por: emadgás canalizado
    na minha opinião somente se for gás natural, butano ou propano de garrafa ou canalizado é preciso muito controle para os consumos não dispararem absurdamente.
    a solução que apresenta é uma solução para quem precisa de muito arrefecimento, o que poderá fazer sentido em remodelações ou localizações muito especificas do pais, e nesse caso a bomba de calor é o equipamento certo, no entanto nesse cenário é muito mais pratico e barato aplicar ar condicionado tradicional, pois faz exactamente o mesmo.
    • ik
    • 27 dezembro 2017
     # 23
    Colocado por: jorgealvese que provas é que apresentou para afirmar taxativamente o que quer que seja?
    se quiser ser rigoroso e isento em determinados cenários esta alínea não tem sentido mas tem que concordar que existem muitos outros cenários onde isto é possivél,eu como tecnicoe conhecimento de causa que tem havido problemas com estas ligações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Sergio Rodrigues
    Bom, é melhor avisar a EDP https://www.edp.pt/particulares/servicos/energia-solar/ que está a alterar a rede de electricidade ao oferecer este serviço
    E apenas continua a dar a sua prova por palavras suas, apresente um documento oficial da Daikin em que usando fotovoltaico em sistema de injecção na rede que não cobre garantia, até lá as suas palavras não valem nada porque não prova o que diz
    Eu não tenho que provar nada, porque não existe nada que impeça, ao contrário daquilo que o o Jorge afirma!
  3.  # 24
    Isso refere-se a Geradores ou Baterias. Se os Fotovoltaicos armazenarem a energia em baterias e o consumo da bomba seja através destas invalida a garantia.
    Se for através de Energia da Rede Eléctrica com Fotovoltaicos nunca poderá invalidar a garantia.
    Concordam com este comentário: alaska
    • HD
    • 27 dezembro 2017
     # 25
    Ultrapassem lá isso dos paineis, isso está decidido.
    E opiniões como climatizar (aquecer apenas )as casas de banho ?
  4.  # 26
    Colocado por: HD
    Piso radiante elétrico mais um pedaço de parede radiante para toalheiro.
  5.  # 27
    Colocado por: jorgealvesvai dar exactamente ao mesmo, saliento que tem havido problemas com soluções auto suficientes fotovoltaicas.
    E se for o vizinho que tenha paineis a injectar na rede!! Tambem afecta a garantia??
    • HD
    • 28 dezembro 2017 editado
     # 28
    Ok, penso que tenho um plano para as casas de banho.
    Considerando que uso uma Bomba de Calor de baixa temperatura, mesmo considerando uma remperatura de 50*C os radiadores por exemplo da BaxiRoca ainda tem uma potencia de uns 100W por elemento, pelo que com uns 10 ou 11 elementos aqueço a minha casa de banho maior que tem um pouco mais que 10m2.
    As outras mais pequenas devem-se conseguir aquecer com uns 7 elementos.
    Estou correcto certo ?
0.0170 seg. NEW
