    Boas!
    Que me podem dizer sobre chapas de policarbonato?
    Onduladas ou lisas?
    De verão faz muito calor?
    No caso em questão pretendia ter a maior luminosidade porque a casa do lado esquerdo é quase encostada ao vizinho e nao entra muita luz e do lado direito é onde tem agora uma cobertura de chapa ondulada de fibras já antigas.
    Era assim que pretendia. Mas sera que de verão vai fazer muito calor?
    Sim, sem dúvida, especialmente se incidir directamente nas telhas no período mais quente do ano, no restante é bom, na minha opinião.
    Pelo que me apercebo, tem um estendal para secar roupa, nessa situação é bom e não me parece ter muita largura, ou seja, não é um espaço de lazer, corrija-me se estiver enganado.
    Eu tenho só uma numa churrasqueira, que fica mesmo por cima da mesa onde costumamos comer durante o período de Verão e só é suportável com a janela de sacada aberta a fazer corrente de ar.
    A imagem que coloquei é de exemplo, não é da casa em questão.
    Ou seja se eu colocar todas translúcidas vai ficar muito calor nos tempos mais quentes?
    eu neste momento não tenho a foto da casa em questão. Mas esta imagem é o mesmo esquema.
    A cobertura velha como falei era telha ondulada de fibra mas com o mesmo esquema que tem na imagem, e na risca vermelha também levava dessa telha mas um pouco mais pequena que se vê na foto.
    Esse bocadinho na vertical também entra luz então pensei colocar todas translúcidas e depois nas horizontais punha uma sim uma não.
    Colocado por: TiagooOu seja se eu colocar todas translúcidas vai ficar muito calor nos tempos mais quentes?
    De certeza que sim, ou antes depende. Se ficar exposto a Norte e tiver sempre sombra a incidir sobre as telhas, não tem qualquer problema em colocar todas translucidas.
    Que utilização é que vai ter esse espaço?
    Da para por lá umas mesas e almoçar ou jantar na altura do verão. Essa cobertura é quase sobre a lateral toda da casa. Vi no maxmat telhas policarbonato translúcidas são Boé flexíveis e vi outra em tom vermelho mas não era policarbonato e era mais dura, isto todas chapas onduladas e não eram caras. Já as de sanduíche quase o dobro.
    Então tive a pensar e vou colocar 2 vermelhas 1 translúcida ou 1 vermelha 1 translúcida depois na altura Fasso uma pré montagem e vejo como fica melhor
    Esta é a casa não se consegue reparar na cobertura que tem sobre a lateral
    Eu consigo perceber onde é a cobertura.
    Se o Norte ficar para cima, no verão isso deve ser um forno.
    Não é boa opção colocar muitas translúcidas.
    Aquela cobertura que postei está a Norte, mas não tem qualquer sombra, só tem uma telha translucida e no Verão como disse atrás, sem arejamento, é inconfortável permanecer naquele local.
    Mania do pessoal fazer telheiros e mais telhirinhos e marquises...depois degradando a qualidade de ventilação e iluminação dos espaços interiores adjacentes... desculpa o desabafo... mas não tem mais nada onde gastar o dinheiro!!!?
    Concordam com este comentário: costa3333
    Colocado por: Pedro BarradasMania do pessoal fazer telheiros e mais telhirinhos e marquises...depois degradando a qualidade de ventilação e iluminação dos espaços interiores adjacentes... desculpa o desabafo... mas não tem mais nada onde gastar o dinheiro!!!?
    Concordam com este comentário:costa3333
    O que sugeria neste caso?
    A minha mãe tem umas chapas à saída da porta só mesmo a telha e aquilo aquece bem apesar de filtrar o UV , a solução para o verão foi esticar uma rede sombra por baixo ... Como não é fechado ventila bem e pode-se estar de baixo com a rede .
    Espere muito calor com o sol e muito barulho com a chuva...
    Colocado por: 21papaleguasSim, sem dúvida, especialmente se incidir directamente nas telhas no período mais quente do ano, no restante é bom, na minha opinião.
    Aproveito este tópico para expor a minha situação. A minha churrasqueira era aberta ao centro, ou seja sem telhado, e acabei por fazer uma cobertura em policarbonato translúcido. São cerca de 4 ou 5 placas apoiadas numas travessas longitudinais em ferro.
    Estou contente com o resultado tirando a parte da água. Ou seja, as placas de policarbonato encostam diretamente à parede e o remate foi feito com silicone transparente, ou cola veda.
    Acontece que dá primeira vez que choveu detetei 2 ou 3 sítios onde entrava água.
    Retifiquei com cola veda e ficou bom.
    No entanto volta e meia aparecem mais locais onde a água vai entrando, nem se vêem, mas ela efetivamente entra e quando está o dia todo a chover o chão fica todo molhado.
    Hoje parece que pinga em 6 ou 7 sítios diferentes nas 4 paredes e penso que tenha a ver com o facto de esta noite ter chovido torrencialmente. Acho que a chuva quando é muito forte danifica a barreira de silicone e acaba por abrir buracos. Alguém pode ajudar numa solução?
    Obrigado desde já.
    Abrir um rasgo no reboco... Sobre o policarbonato, uma tira de chapa de alumínio lacada que entre na fenda e sobreponha cerca de 10cm sobre o policarbonato. A fenda enche com Mastique SIKAflex 11FC.
0.0203 seg. NEW
