    • JMSR
    • 29 dezembro 2017
    Caros,
    estando a remodelar casa antiga e sendo que não vai ter gás, tenho duas questões que me preocupam:
    - estou a pensar adquirir um termoacumulador eléctrico da Videira, de 100L, alta pressão, 2000w. Será suficiente para 4 pessoas (sendo que os miúdos raramente tomam banho de manhã)? O meu canalizador gosta muito deste porque diz que exige muito pouca manutenção (custa cerca de 350€)...
    - em termos de potência elétrica, qual terei de contratar à edp para aguentar aquecimento, fogão, termoacumulador, etc...?
    Obrigado!!
    Colocado por: JMSRCaros,
    Obrigado!!
    Se for em inox é aceitável mas 100lts para 4 pessoas tem que ser bem gerido os banhos.
    Por esse valor aconselho o da Ariston que tem uma capacidade de recuperação térmica muito superior a esse que refere.
    Em relação à potência sendo uma habitação antiga tem que ver com a edp se permite aumento de potência ou não reveja a instalação elétrica para placa tem que ter fios de 4mm.
    Concordam com este comentário: sognim
    Colocado por: JMSRestou a pensar adquirir um termoacumulador eléctrico da Videira, de 100L, alta pressão, 2000w. Será suficiente para 4 pessoas (sendo que os miúdos raramente tomam banho de manhã)? O meu canalizador gosta muito deste porque diz que exige muito pouca manutenção (custa cerca de 350€)...
    Nesse caso um de 80l, chega. Experiencia propria... Eu poupava uns cobre e seguia a sugestão do costa 53.... Mas um ariston pro eco V - 80l. de 190€ também chega bem... claro que a cada 5 anos deve ver o anodo de magnésio...
    quanto à potencia electrica, tudo electrico, deveria ter monofasico 6.9kVA, mas há quem consiga gerir a coisa com 5.75kVA.
    O que quer dizer com aquecimento? Eu tenho 80LTS para 3,5 ;) e até agora dá sem problemas(excepto quando é a mulher a tomar banho 1º)
    • nasf
    • 29 dezembro 2017
    Recomendo que verifique as soluções da edp comercial para água quente. Tem termoacumuladores e bomba de calor
    Eu penso que 100L é um pouco "á pele" falo por mim.
    Tenho um de 100l para dois adultos e uma criança de 5 anos.
    Se utilizar 100l penso que terão de tomar 2 pessoas banho a noite e 2 de manha..
    Falo por mim se cá em casa tomarem os 3 seguidos os dois primeiros têm de ser muito rapidos para o ultimo ter um tempo minimamente aceitavel.... Mas depende dos banhos de cada um claro em media cá em casa os banhos dos adultos são de 10m...
    dá... eu com o de 80l, e esta regulado para 50ºC da para dois seguidos.....mas tem de reduzir o caudal dos duches.. se aumentar a temp no TE para 60 ou mais... mais agua quente terá disponivel... Os consumos aumentam exponencialmente... Outro factor importante tem a haver com a localização geografica e condições de abastecimento que influenciam a temperatura da agua fria que chegará ao TE...
    Isto para duizer que no inverno, esta situação poderá funcionar no algarve.. mas em trás-os monte nem por sombras... o DetaT é uma vairavel importante.
0.0119 seg. NEW
