    O material (representado a preto) será para ser colado em betão (representado a cinza) numa bordadura de uma piscina que numa das extremidades, por baixo, terá uma caleira (representada a verde).
    Necessito saber quanto é que o mosaico consegue aguentar em termos de peso onde está representada a seta a vermelho. E também quantos centimetros ele pode estar "pendurado".
    Mosaico 60X60 com 2 cm de espessura
    A ficha técnica diz o seguinte:
    Esse mosaico porque não assenta numa estrutura metálica em balanço?
    Duvido que consiga suspender a peça mais que 30cm.
    Colocado por: Eng.RicardoEsse mosaico porque não assenta numa estrutura metálica em balanço?
    Será uma ideia que já tive. Ou seja, colocar uma chapa (de que espessura???) em inox presa ao betão e balanceada para a caleira.
    Colocado por: Eng.RicardoDuvido que consiga suspender a peça mais que 30cm.
    Só queria uns 10 cms...
    Tenho disso cá em casa, consegue e não parte a curto e médio prazo.
    No entanto há um ponto frágil que não equacionou talvez, as esquinas. Essas duvido que resistam a muito uso.
    Porque em balanço?
    A caleira é a caleira da piscina. Ou seja, como a piscina é em espelho de água, a água vai escorrer e entrar por um espaço entre 2 a 3 cm.
    Tipo isto:
    eu acho que não irá ter problemas.. Mas e na face lateral , o acabamento é continuo?. se não for, isso pode ficar mal.
    Colocado por: Pedro BarradasMas e na face lateral , o acabamento é continuo?
    Não percebi a pergunta...
    Se a peça é acabada nos topos, pois conforme desenhou o topo das peças fica à vista e senão tiverem os bordos acabados fica feio.
    qual é a largura caleira?
    ou seja qual é a distancia entre o fim do cerâmico e o inicio do restante pavimento?
    Como acede à caleira para desentupir ou limpar?
    Colocado por: Eng.RicardoSe a peça é acabada nos topos, pois conforme desenhou o topo das peças fica à vista e senão tiverem os bordos acabados fica feio.
    As peças não são lá muito bem acabadas nos topos! mas o SLABSTONE fica submerso, certo?
    • PandR
    • 30 dezembro 2017 editado
    Tal como pus na foto #6 o espaço entre a parede da piscina e o slabstone será de cerca de 2 cm. Ou seja, quase não se irá ver a lateral da peça.
    Colocado por: callinasqual é a largura caleira?
    20 cm
    Colocado por: callinasou seja qual é a distancia entre o fim do cerâmico e o inicio do restante pavimento?
    2 a 2,5 cm
    Colocado por: callinasComo acede à caleira para desentupir ou limpar?
    Terá de ser com máquina de pressão e na zona do tubo de queda terá uma pequena caixa superior.
    Colocado por: callinasmas o SLABSTONE fica submerso, certo?
    Não, o slabstone nesta foto escosta a parede e fica a 2 cm do rebordo da piscina.
    Não concordo com a sua opção. pode não ser muito de feliz.
    De qualquer forma guarde umas quantas caixas desse cerâmico na arrecadação.
    Penso que se tiver problemas na sua solução, ou será pelo assentamento do cerâmico, deverá usar um cimento cola adequado para estar molhado, e minimizar ao máximo a possibilidade de ocorrer algum assentamento na caleira da piscina. Esta a querer poupar num equipamento de luxo.
    Porque não fazer isso em granito preto, não precisa ser o Angola, já arranja a uns 160 euros o m2 de 3 cm.
    • PandR
    O cerâmico não estará permanentemente molhado. Apenas quando tiver alguém na piscina.
    Por outro lado não é poupança. Queria apenas que a borda do lado de fora da piscina fosse do mesmo material que o resto assinalado.
  13.  # 15
    E em relação à ficha técnica, algum comentário?
0.0180 seg. NEW
