    • csar
    • 31 dezembro 2017
    A minha moradia tem um pouco de humidade na parte inferior das paredes do R/C. É daquela humidade que faz lascar a tinta.
    Pedi algumas informações a construtores, mas as opiniões são distintas.
    Um recomenda a aplicação de um capoto mais fino do que o do exterior (cerca de 1 cm de espessura, mais ou menos a diferença entre a parede e a "meia cana" que faz o "remate" entre a parede e o teto).
    Outro diz que capoto é mais adequado ao exterior e para colocar no interior teria que ser no mínimo com 3 cm pelo que aconselhava a aplicação de pladur, até porque ficaria a 1/3 do preço.
    Na vossa opinião, qual a solução mais eficaz?
    Têm alguma experiência com algum desses materiais?
    fotos?
    e de onde vem a humidade?
    • csar
    • 31 dezembro 2017
    De momento não tenho fotos, mas parece ser mau isolamento inferior da habitação.
    A casa é de R/C e 1º andar e não tem humidades no 1º andar, só nas paredes até cerca de 50 cm do chão.
    isso são humidades ascendentes, por capilaridade. vem do solo.
    o pladur tápa, mas não resolve.
    Concordam com este comentário: valtere, Bricoleiro, Vítor Magalhães
    • csar
    • 31 dezembro 2017
    Mas o capoto interior poderá ser mais adequado?
  3.  # 6
    Colocado por: csarMas o capoto interior poderá ser mais adequado?
    capoto interior??se o problema for tal como foi dito e que o pladur tapa mas não resolve então imagine o capoto interior,esferovite colada a descolar que é muito pior!
    Concordam com este comentário: Miguel41
  4.  # 7
    Essa humidade deve ter origem no solo e está nas paredes por capilaridade.
    Nas soluções propostas nenhuma resolve, só vão disfarçar o problema.
    Resolver ou prevenir era na construção agora, só vai poder remediar.
    De certo que vai aparecer alguém com conhecimento suficiente para o ajudar a resolver o problema.
  5.  # 8
    Boas!
    Também tive/tenho esse grande na moradia que comprei, a unica solução que optei foi atacar o problema de raiz. Com isolamento exterior, drenagem e mexer no chão interior.
    Falei com um dos técnicos da Sika, mesmo com os melhores produtos aplicados só vai remediar. Pois as massas por dentro começam apodrecer.
    O isolamento e argamassa bicomponente faz barreira, mas ela está la toda.
    • csar
    • 31 dezembro 2017
    Antes de mais obrigado pelos feedbacks.
    Pois eu já percebi que não vai resolver, mas será que estou simplesmente a atirar dinheiro ao lixo ou alguma das opções pode ser uma boa alternativa para manter o problema "afastado" por um bom tempo?
    O que a pessoa que sugeriu o pladur disse foi que aplicaria hidrofogo (como o que se aplica nos wc).
    Quanto ao capoto interior seria algo com menor espessura que a usada no exterior.
  6.  # 10
    Colocado por: csarcapoto interior
    Isso não existe.
    Capoto ou etics é isolamento pelo exterior.
  7.  # 11
    Colocado por: Anonimo16062021
    Vamos falar em português..
    Sistema compósito de isolamento térmico pelo exterior / interior ..
    ITICS
    Concordam com este comentário: Diogo999
  8.  # 12
    Colocado por: csarno 1º andar, só nas paredes até cerca de 50 cm do chão.
    Isto não é humidade ascendente.
    Colocado por: BricoleiroIsso não existe.
    Existe isto para o interior, é uma boa solução para esconder o problema, e também faz isolamento térmico.
    http://www.schluter.pt/schluter-kerdi-board.aspx
    Estas pessoas agradeceram este comentário: csar
  9.  # 13
    Pode ser..mas não em português
    Em português? O único que conheço é o sistema capotto viero da Robiallac, que o nome de português também não tem nada refere-se ao exterior e não ao interior.
  10.  # 14
    Colocado por: Anonimo16062021Isso não tem ETA
    Mas pode mandar vir, que eles vendem isso em separado ;-))
  11.  # 15
    Sendo aparentemente humidade ascendente, pode, sem serem soluções 100% garantidas, e após remover as partes soltas, usar uma destas hipóteses:
    revestir com cerâmico
    revestir com aquapanel e depois pintar
    aplicar argamassas técnicas (weber, Sika, Mapei, etc)
    fazer uma forra ventilada (difícil de executar corretmente)
  12.  # 16
    Muito provavelmente, isso não terá uma resolução a 100%.
    Pois se como diz é no RC e até uns 50cm da parede é porque tem a ver com a capilaridade e humidades ascensionais.
    Uma solução em pladur, é aquilo que já referiram, vai "esconder" o problema, irá perder espaço habitacional e irá potenciar pontes térmicas.
    Pelo exterior vai proteger a envolvente externa das paredes e resolver algumas pontes térmicas que possa ter, pois o isolamento será continuo.
    • csar
    • 2 janeiro 2018
     # 17
    Então na sua opinião o adequado seria pladur interior e revestimento exterior?
  13.  # 18
    A repetição de soluções não é o mais recomendado, pois teria custos muito avultados, portanto mais vale apostar apenas numa solução.
  14.  # 19
    Amigos :
    Colocar 1 ou 3 cm de isolamento nas paredes, exteriores ou interiores, é pegar num boné e pensar que fica impermeabilizado, sob chuva torrencial.
    Lembre-se que os preços não são minimamente proporcionais. A mão de obra e os materiais de reboco e pinturas é exactamente os mesmo. A diferença é apenas pela espessura do isolante, apenas e só. Por acaso é a parte mais barata. Senão vejamos :
    De forma geral, o preço do isolante, anda nos 1 € /cm/m2 . Ou seja : Por exemplo: O sistema de isolamento com ETICS acabado com 1 cm = 25,00 €/m2 : com 10 cm ( dez vezes mais, ou seja MIL % ) = 35,00 €/m2 ( apenas 40%) .
    E o sótão, ou tecto falso ? Esta a esquecer-se que o calor e frio entra e sai na maior parte por este local ? O calor que produz no interior e custa-lhe muito dinheiro, sobe e vai-se. O frio ao contrario, desce e entra. Isolar o sótão com 20 / 30 cm de espessura em lã de rocha ou mineral não é demais.
    Editado pela moderação - violação das regras de publicidade
0.0159 seg. NEW
