    Tenho uma moradia no porto (de 2010) com 3 pisos: 1 - sala com lareira e cozinha e entrada | 2 - quartos | 3 - sotão em bruto (com 2 janelas) e com clarabóia.
    A lareira quando a acendo aquece muito bem o piso 1, mas quando subo para os quartos nota-se que o calor fica a meio das escadas e não sobe.
    As janelas têm vidro duplo.
    Precisava ajuda para perceber que mudanças preciso fazer para que o calor suba e não haja uma diferença temperatura tão alta.
    Obg!
    CJM
    nao sobe? acho estranho porque o ar quente sobe e o ar frio desce... não estará a escapar por algum lado nesse piso de cima e a entrar ar frio?
    A lareira é aberta ou tem recuperador? Se tem recuperador, tem saídas de ar quente nos pisos superiores?
    Quando tem a lareira acesa, tem as portas da sala sempre abertas ou a maior parte do tempo fechadas?
    Usa outros tipos de aquecimento?
    A casa tem bom comportamento térmico, ou seja, parece-lhe que retém bem o calor no inverno e a casa mantém-se fresca no verão? Quanto tempo o piso 1 se mantém mais quente que o resto da casa depois de apagar a lareira? Pouca horas? Um par de dias? Algo no meio?
    Tem ideia do tipo de isolamento que tem nas paredes e cobertura?
    Sabe mais detalhes das janelas? Tipo de caixilharia, tipo de vidro, espaçamento entre vidros, etc?
    Já alguma vez observou condensações na casa, nem que seja só de manhã nos vidros dos quartos?
    Quando põe as mãos sobre as diferentes paredes da casa, nota-as muito frias? Se sim, todas elas ou só algumas? E nas janelas?
    Isto são só algumas questões cujas respostas poderão ajudar a perceber se tem aí algum problema ou não.
    Concordam com este comentário: cjdmartins
    Estas pessoas agradeceram este comentário: cjdmartins
    mhpinto respondo a algumas questões que coloca:
    - Lareira com recuperador, não tem saidas para piso superior
    - Sala não tem portas e tem escada para piso superior
    - Sem outros aquecimentos
    - O piso 1 não recebe calor nenhum quando esta ligada a lareira na sala (piso 0); casa fria no inverno e no verão;
    - Cobertura com claraboia e com sotão que tem janela
    - Vidro duplo
    Obg pela ajuda
    Partindo só disso, fica a impressão que a sua casa tem pouca exposição solar (ou não é aproveitada) e que os isolamentos não são suficientes para reter o calor, daí que apenas consiga manter a casa quente junto à fonte de calor.
    O calor poderá estar a escapar por essa clarabóia, pela cobertura como um todo, pelas janelas (vidros duplos só por si resolvem pouco se não tiverem os espaçamentos adequados ou as caixilharias não forem isolantes), pelas paredes ou um pouco por cada uma destas coisas.
    Se responder a mais algumas das questões que lhe fiz será mais fácil dar-lhe pistas.
    No mínimo, conviria fazer umas saídas de ar quente do recuperador para o piso 1. Há vários tópicos aqui onde se explica como fazer isso, se não encontrar diga. É coisa onde não terá de gastar muito dinheiro.
    Diria que provavelmente o recuperador não tem potência para aquecer a área do piso superior, pelo menos de forma homogénea, ou seja, vai sempre sentir a diferença de temperatura.
0.0127 seg. NEW
