    Boas é normal que saía gotas de água pela válvula de segurança do termoacumulador depois da sua utilização
    Colocado por: VieirinhaBoas é normal que saía gotas de água pela válvula de segurança do termoacumulador depois da sua utilização
    Não é normal veja a pressão da valvula talvez seja inferior à pressão da rede
    Como posso ver isso eu coloquei a válvula que trazia
    Diz 0.75MPA o ter
    Termoacumulador ja foi utilizado sera que eu tinha que a abrir para tirar ar ou pressso
    O termoacumulador vai até os 75 g a pressao da rede nao sei como se vê isso eu sei que tenho muita pressao de agua em casa ate ja fechei um pouco o passador da água
    Bom dia ja baixei a temperatura e mesmo assim de vez em quando vai pingando
    O que devo fazer
    Trocar a válvula. Pode ser já uma válvula velha que tenha ficado calcionada e já não veda.
    Por norma também as válvulas que vêm com os aparelhos não costuma ser de grande qualidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vieirinha
    Colocado por: VieirinhaO que devo fazer
    A unica solução é colocar antes da dessa válvula uma válvula redutora de pressão uma vez que já admitiu ter bastante pressão na rede ou junto ao contador de água e esqueça baixar a temperatura basta ter uma pressão de rede em casa de 3bar.
    Colocado por: Costa53
    Essa válvula redutora é muito cara? Tenho um problema semelhante em casa, quando o cilindro aquece larga água pela válvula e molha a wc toda...
    Colocado por: DR1982Essa válvula redutora é muito cara? Tenho um problema semelhante em casa, quando o cilindro aquece larga água pela válvula e molha a wc toda...
    Uma valvula de 3/4 que é o mais usual ronda os 7 euros.
    Neste caso acho que ja tem uma certo?
    Colocado por: DR1982Neste caso acho que ja tem uma certo?
    Sim
    • vmcb
    • 3 janeiro 2018 editado
     # 15
    É bom sinal, quer dizer que o depósito ao aquecer cria pressão e a válvula de segurança actua.
    Reze para que a torneira não deixe de funcionar, porque caso isso aconteça, tem uma autêntica bomba em casa prestes a explodir.
    O meu conselho é, de vez em quando abrirem a válvula de segurança de modo a verificarem se a mesma está operacional e não calcinada.
    Colocado por: vmcb
    Mas é normal que sempre que aqueça saia água ?
    Nao acho muito comum que a válvula esteja todos os dias a perder água :S
    • vmcb
    • 5 janeiro 2018 editado
     # 17
    Colocado por: DR1982Mas é normal que sempre que aqueça saia água ?
    Se ele aquece cria pressão e ela actua.
    Tenho um em casa de 200L e penso que nunca disparou, também não o tenho programado para grandes temperaturas, salvo erro, está entre os 45/50º poderá ser por isso.
    Creio que li algures aqui que estava a aquecer a 65º, certo? Experimente diminuir a temperatura da resistência.
    Aliás, também muita pressão na rede faz com que a válvula esteja sempre a actuar. Há válvulas que dão para poucos bares, pode ser esse o caso.
    Aqui na minha cidade, há zonas que a pressão é grande e as pessoas colocaram redutores de caudal após o contador e resolveu-lhes algumas questões, como por exemplo, máquinas de lavar roupa que se estragavam com a excessiva pressão.
    Confirme a sua situação com um canalizador e veja o que é melhor para si.
  16.  # 18
    Mudar a válvula de segurança e colocar um vaso de expansão 10% a capacidade do termoacumulador entre a válvula e o termoacumulador
    Concordam com este comentário: Zecter
0.0207 seg. NEW
