    Boas...
    Ando armado em Bob, o Construtor... Estou a montar um piso flutuante na minha futura casa... a questão que me surgiu foi colar o rodapé ou prega-lo na parede... O rodapé deve fazer pressão sobre o piso ou deve ser colocado de modo a fazer o minimo de pressão?
    Agradecia que me dessem uma ajuda...
    Obrigado... FIquem Bem...
    Deve colocar cola e depois pregar o rodapé, quando a cola secar retira os pregos.
    Devem ser pregos pequenos e não pregue até ao fim porque depois estraga o rodapé para os retirar.
    Em volta da parede deve ficar 8mm de espaço entre a parede e o pavimento flutuante.
    Obrigado Vasco....
    Os buracos deixados pelos pregos, depois de os retirar, deverão ser tapados com mastique?
    Já agora, qual é a vantagem da cola em relação aos pregos e vice-versa?
    Existem uns lapis de cor proprios para isso.
    A cola é muito mais prático e normalmente para colocar com pregos, deveria ter uns calços no interior da parede, para pregar o rodape por cima desses calços.
    Estive a falar com outras pessoas que me disseram que o rodapé se deve colocar com pregos (martelo compressor) porque o rodapé deve ficar a fazer pressão no piso flutuante... é mesmo necessário?
    obrigado
    Fazer pressão no piso flutuante?!
    O piso flutuante deve ficar solto e afastado 6mm da parede, para que este trabalhe.
    Tenho realizado várias obras e o carpinteiro que trabalha para mim faz sempre assim, estamos a falar de rodapé que não é madeira maciça.
    elaborando o post do Vasco...
    O pavimento flutuante deve ficar sempre livre... Vasco, não concordo com os 6mm de afastamento à parede.. sempre entre 10 a 15mm
    O rodapé não deve fazer pressão sobre o flutuante ( seja em madeira ou em outro material composto)
    Basta colocar um corte do pavimento encostado à parede e fica resolvido o problema da distancia. Tambem depende da espessura do rodapé, mas penso que entre 6 a 8mm é suficiente.
    Caros amigos...
    Obrigado pelas dicas, assim sendo vou optar por colar o dito rodapé...
    Boas Obras....
0.0110 seg. NEW
