    Boa tarde, tenho o piso térreo da minha casa com salitre, qual a melhor solução para este problema, agradeço toda ajuda.
    Colocado por: Vanda1900qual a melhor solução para este problema, agradeço toda ajuda.
    Aquela que couber no seu orçamento.
    Existem muitas soluções
    Em primeiro lugar tem que identificar a causa desse salitre.
    Vai ser difícil saber a origem, dizem que deve ser das areias ou do solo em que a casa foi construída. Quais as soluções a que se refere?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NTORION
    Colocado por: Vanda1900Vai ser difícil saber a origem
    Não é nada.
    Basta analisar o método construtivo e a obra para fazer um prognóstico com quase 90% de certezas.
    As soluções são várias, umas mais baratas outras mais caras, umas mais eficientes outras menos.
    Sem saber a causa principal do salitre ninguém lhe pode indicar uma solução
    Uiiii....o maldito salitro.
    Na casa do Alentejo tinha/tenho uma parede com salitre.
    Desde tintas especias, produtos especiais, partir e rebocar de novo...nada resultou por muito tempo. "solução"? Parede falsa de gesso cartonado.
    Concordam com este comentário: GANDAREZ
    Salitre e humidades por ascensão capilar são temas já muito debatidos aqui pelo fórum.
    Resolver a 100% quase que só mesmo deitar abaixo e fazer novo, resolvendo o problema logo na origem e que passa pela devida impermeabilização.
    Soluções a curto/médio prazo? Vai-se disfarçando o problema...
    Sai mais uma solução para a mesa 5 faxavor: MASTERSEAL 501
    Concordam com este comentário: sognim
    algo difícil perceber qual será o problema pela descrição , algumas fotos podiam dar uma ajuda.
    Pois, de facto as paredes já foram vistas por vários tecnicos e uns referem não haver solução pelo que devia tapar com gesso cartonado e outros cimento especifico utilizado nestas situações mas sem garantia de sucesso. Estava com esperança de que houvesse outras soluções pois penso que colocar o pladur vai ser algo complicado pois apanha sala, corredor, despensa...
    é dificil alguem aqui dizer o que deve fazer sem saber de onde vem o salitre... tapar com pladur não resolve o problema, simplesmente é como varrer para debaixo do tapete. e continua a possibilidade do salitre continuar a degradar as paredes.
    mas como nem uma foto temos não podemos mandar bitaites ao ar
    Concordam com este comentário: Bricoleiro, sognim
    Pois, de facto as paredes já foram vistas por vários tecnicos e uns referem não haver solução pelo que devia tapar com gesso cartonado e outros cimento especifico utilizado nestas situações mas sem garantia de sucesso. Estava com esperança de que houvesse outras soluções pois penso que colocar o pladur vai ser algo complicado pois a area apanha sala, corredor, despensa...
    em principio o cimento nao vai resolver nada, nem o pladur.
    o problema é que o salitre vai estar sempre a atuar sobre a alvenaria e cimento dessa parede. quero eu dizer com isso, que pode tapar mas é como pintar sobre ferrugem num carro sem tratar da ferrugem. um dia vai ter um buraco enorme na chapa do carro. no caso da parede os efeitos são da mesma ordem, isso vai minar a parede até que a parede esteja podre pelo facto de com a influencia do clima esse salitre cristalizar dentro da parede.
    agora, vc disse que ja foram técnicos. eles chagaram a identificar a origem da salitre?
    o Anonimo110722 tem razao, impermeabilizar. é a sua únoica solução.
    Aqui vão as imagens de uma das paredes.
    Mais uma
    Os técnicos que viram observar as paredes nao sei se sao especialistas, vieram fazer orçamento mas nao fiquei muito convencida. A quem nos devemos dirigir?
    Colocado por: Anonimo16062021Impermeabilização de caves pelo exterior com curtinas de injecção
    http://www.koster.pt/pt_pt
    É na cave o problema?
    Colocado por: Vanda1900Os técnicos que viram observar as paredes nao sei se sao especialistas, vieram fazer orçamento mas nao fiquei muito convencida. A quem nos devemos dirigir?
    Boa noite Sr. Vanda 1900,
    Não existe solução para o salitre...! Já experimentei várias propostas "milagrosas" por diversas marcas...e nada! Não existe mesmo solução...!
    Picar/rebocar/pintar a parede só retarda o problema (resolve por vezes alguns anos) ! A solução do lambrim em gesso cartonado ou o revestimento das paredes c/ outro tipo de material, acaba por ser a melhor solução.
    A casa nao tem cave é em todo o r/c. :( Agradeço todos os comentários. Vamos ponderar e talvez vamos optar por "tapar o problema" não vejo outra alternativa melhor. Muito obrigada
    mentira. existe sempre solução. mas a solução parte por resolver o problema na origem e não os sintomas. picar, rebocar, pintar e cobrir é como tentar curar um cancro com um penso. mas parece que vai ser resolvido com um penso.
    chame aí um técnico que perceba do assunto. ataca o problema na fonte que a humidade desaparece. mostre aqui essa parede por fora
    Concordam com este comentário: Anonimo16062021, zedasilva, nmex2
0.0196 seg. NEW
