    Olá
    Estou a tentar fazer um isolamento exterior da minha casa. Apliquei tela pitonada junto à parede. Mas aqui começou as minhas duvidas , qual a face da tela que deverá ficar junto à parede, a parte saliente dos pintons ou a outra.
    Todas as opiniões são benvidas.
    Muito obrigado
      mhpinto
    • 3 janeiro 2018 editado
    Creio que não há certezas absolutas quanto a isso, mas os mais especialistas aqui do fórum inclinam-se para que os pitons sejam para dentro:
    https://forumdacasa.com/discussion/44931/riscos-e-rascunhos-projectos-de-especialidades/?Focus=1060522#Comment_1060522
    Espero não estar a dizer nenhuma grande asneira, que disto só percebo de ler tópicos aqui no fórum, mas ficou-me a impressão que a ideia dos pitons será permitir que a água circule entre eles. Se os virar para o lado da terra esse efeito é anulado.
    Concordam com este comentário: zinna
      mhpinto
    Acho que vai ouvir uns quantos reparos sobre essas fundações... ;)
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO
    mhpinto
    Acho que a sua opinião tem lógica
    Muito obrigado
    Pitons para a face da parede.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zaninho
    se o seu problema for infiltrações quer em cave , quer no r/chao por capilaridade não creio que isso vá ser solução, ja para não falar no ferro da cinta exposto, devia considerar uma impermeabilização, a dimensão da intervenção so a si cabe decidir mas pelo menos um pequeno dreno nessa area onde levantou ate aquilo que parecem ser lajetas devia ser feito
    Concordam com este comentário: Picareta
    Os pitons para a face da parede .... mas contra uma impermeabilização!!!
    Concordam com este comentário: Sérgio KYO, Pedro Azevedo78, antonylemos
    Colocado por: Sérgio KYOse o seu problema for infiltrações quer em cave , quer no r/chao por capilaridade não creio que isso vá ser solução, ja para não falar no ferro da cinta exposto, devia considerar uma impermeabilização, a dimensão da intervenção so a si cabe decidir mas pelo menos um pequeno dreno nessa area onde levantou ate aquilo que parecem ser lajetas devia ser feito
    Concordam com este comentário:Picareta
    Até porque, verdade seja dita, se não houver drenagem a tela pitonada não está lá a fazer rigorosamente nada, porque o nível freático vai subindo e a tela não é impermeável, pelo que a água vai passar pelas juntas e encostar na parede...
    Há coisas tão simples e no entanto todos os dias se vê asneiradas feias em obra... bastava pensar um pouco.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Sérgio KYO
    Facilitasse demasiado em impermeabilizações quando falamos em aterros, se isto é verdade em construções que prevêem caves é ainda mais verdade no caso de moradias térreas nas quais a cota entre chão exterior e interior não vai ser o suficiente para salvaguardar humidade por capilaridade, no primeiro caso ainda tentam fazer alguma coisa mas muita vez mal feito, no segundo caso maior partes dos casos não se faz nada.
    Tela s/geotextil é com os pitons para a parede, se tiver geotextil é ao contrário.
    Concordam com este comentário: zinna, Picareta, Skinkx
    Colocado por: Sérgio KYOFacilitasse demasiado em impermeabilizações quando falamos em aterros, se isto é verdade em construções que prevêem caves é ainda mais verdade no caso de moradias térreas nas quais a cota entre chão exterior e interior não vai ser o suficiente para salvaguardar humidade por capilaridade, no primeiro caso ainda tentam fazer alguma coisa mas muita vez mal feito, no segundo caso maior partes dos casos não se faz nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zaninho
    Então o que recomenda para isolar uma fundação e sapatas de uma moradia sem cave?
    Geo textil, isolamento pvc (ou outro) geo textil e depois a sapata/fundação?
    Ou optar simplesmente por um dreno na base e pintar as fundação com uma solução impermeabilizante?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jpedrocarvalho
    Em obras que a sapata já esteja feita faria a impermeabilização do betão com tela asfaltica e na ligação da sapata á terra um "enchimento" com argamassa ate 50/60cm afastado da sapata que também seria isolado e onde se situaria o dreno, ou seja um isolamento continuo desde o final desse "enchimento"(basicamente criar uma base para a tela asfaltica) até um nível cerca de 30/35cm acima do nível do chão, tendo em atenção que se não for possível por alguma razão as telas subir a esse nível é de ter muito cuidado e criar um dreno mais generoso(este dreno tem de existir sempre) junto da tela para facilitar a sua chegada ao tubo subterrado que estará a fazer o dreno das águas caso possa respeitar esse nível uma simples tela pitonada com mata geotextil deverá chegar.
    Obras em arranque, temos uma solução na calha a executar numa obra em breve, ainda não passou do papel mas parece me muito viavel.
    colocar uma tela asfaltica mínimo 5kg mais manta geotextil minimo 300g onde as sapatas vão ser montadas garantindo que tem tela em excesso para ambos os lados para posteriormente dobrar a tela para cima e continuar normalmente com a impermeabilização.
  11.  # 13
    Colocado por: Sérgio KYOEm obras que a sapata já esteja feita faria a impermeabilização do betão com tela asfaltica e na ligação da sapata á terra um "enchimento" com argamassa ate 50/60cm afastado da sapata que também seria isolado e onde se situaria o dreno, ou seja um isolamento continuo desde o final desse "enchimento"(basicamente criar uma base para a tela asfaltica) até um nível cerca de 30/35cm acima do nível do chão, tendo em atenção que se não for possível por alguma razão as telas subir a esse nível é de ter muito cuidado e criar um dreno mais generoso(este dreno tem de existir sempre) junto da tela para facilitar a sua chegada ao tubo subterrado que estará a fazer o dreno das águas caso possa respeitar esse nível uma simples tela pitonada com mata geotextil deverá chegar.
    Mas coloca essa solução só nas sapatas? Ignora o resto da estrutura da fundação?
  12.  # 14
    quer fazer bem (ou o melhor possivel) ou apenas um remendo?
    se for para bem, como já foi sugerido, e até consegue fazer sozinho ou alguma ajuda pontual:
    - cave até onde possa (com peso e medida) as paredes enterradas
    - reboque se necessário (para facilitar as fases seguintes)
    - crie uma pequena caleira (redondo) da parede para a base da vala criada
    - impermeabilize a parede e o "redondo" da caleira (tela se der espaço ou outros materiais (cimenticios, "flintkote", etc..)
    - termine a caleira protegendo o fim da tela (se tiver aplicado) e até ao talude de terra da vala (nada de muito íngreme)
    - com geotextil forre o fundo da vala/caleira e coloque brita
    - coloque o tubo de drenagem ao longo da vala, com pendente para um local onde possa drenar
    - coloque a tela pitonada com os pitoes para a parede (sem geotxtil) contra a parede (com geotexil) deixeando correr ao longo da parede terminando sobre o tubo - adicione briga para ajudar na curva : fixe no topo a tela, mas de forma temporária, ela vai descair, e rasgar de outra forma
    - coloque mais um pouco de brita e fecha o geotextil que pôs na base, como fosse um crepe
    -.faca o enchimento da vala - idealmente com mais um pouco de pedra separado de geotextil da terra por cima
    - com a vala totalmente tapada - não se esqueça de ir compactando bem, eventualmente vai abater um pouco
    - fiixar a tela pitonada, com os perfis próprios com o cuidado para evitar perfurar (de mais) a impermeabilização
    pode picar um pouco do reboco, e coloca a tela um pouco mais acima do nível do chão, e reboca por cima da tela para fazer o remate - se alargar um pouco o remate, ao fixar a tela pitonada, não magoa a impermeabilização.
    as águas do tubo de dreno ou saem pela pendente natural que colocou - em terrenos com inclinação acentuada ou cria um pequeno poço de recolha ao nível do tubo de drenagem e uma pequena bomba a puxar a água "lá de baixo" pRa um local onde não crie problemas.
    se adicionar umas caleiras/algeroz no telhado e conduzir a água para outro local, consegue uma solução que não sendo 100% eficaz, vai res ajudar bastante.
    os materiais são fáceis de encontrar, a mão de obra, o mais complicado será colocar a tela (se for o caso) ou fazer o reboco/cimento :)
  13.  # 15
    Colocado por: axbyc
    como disse desde a sapata ate 30/35cm acima do nivel do chão, se estivermos a falar de casa sem cave pode ser cerca de 1m acima da sapata, se tiver cave, 3m ou mais, estas medidas são so para ter uma ideia do que digo.
  14.  # 16
    Estava a falar das vigas que ligam as sapatas. Peço desculpa não ter sido claro
  15.  # 17
    a minha falta de conhecimentos técnicos levam muitas vezes a referir me as essa vigas como sendo tudo "sapata", peço desculpa tambem, mas qualquer umas das hipóteses que referi é de ser aplicada em toda a periferia da casa, sapatas/vigas.
  16.  # 18
    Olá!
    Sou estudante de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico. Estou a realizar uma dissertação de mestrado sobre o mercado nacional, em relação aos sistemas de impermeabilização líquida para coberturas e a importância da sua certificação.
    Caso não seja um grande incomodo, agradecia que respondesse a este inquérito.
    Demora 2 min!
    Desde já, o meu muito obrigado!
    Inquérito
0.0196 seg. NEW
