    Boas tardes e bom Ano,
    Venho mais uma vez solicitar ajuda para o seguinte.
    Tenho um esquentador Vulcano, com o seguinte "pormenor". A luz led vermelha está continuamente a piscar (2 x seg +/-). Já levou pilhas novas e pensei que seria essa a causa... mas continua igual. Desliguei o botão e tirei as pilhas, mas igual.
    Vou dar uma limpeza, mas gostava de saber se conhecem o motivo de tal situação... pilhas não é. Será o sensor de gazes que está "avariado"?
    Aguardo sugestões sff.
    PS: Vou desligar as pilhas e o botão, mas desta vez mantenho durante 10 minutos, para ver se faz "reset".
    • slicer
    • 4 janeiro 2018 editado
    Viva,
    Causa mais óbvia e simples: Limpeza do filtro de entrada da água. O acesso ao filtro depende do modelo, mas sendo vulcano é provavel ser este sistema.
    Identifica o tubo de entrada de água no esquentador e na entrada poderá ter um acessório como esse que lhe coloquei. Isso é muito simples: basta puxar o "agrafo" de retenção metálico e a tampa sai, depois tira o filtro de lá. Voltar a colocar é o processo inverso.
    Outras causas menos óbvias poderá ser obstrução / má ventilação dos gases de escape (após 20 anos já vi "lixo" a acumular na válvula de anti-retorno colocada perto da conduta do prédio), avaria do sensor (mas como saber?) ou avaria do aparelho.. a partir daqui já não o consigo ajudar. O máximo que fiz foi dar uma limpeza (superficial) ao sensor que está colocado na parte superior do aparelho.
    Eu desde que descobri como extrair os filtros.. resolvi 99% dos problemas dos esquentadores :) Acumula-se muita porcaria ali, especialmente quando existem cortes de fornecimento de água.
    Cumprs.
    Concordam com este comentário: netsurfer, master_chief
    Estas pessoas agradeceram este comentário: netsurfer
    Boas slicer
    Vou começar a limpeza por ai mesmo.
    Obrigado depois darei feedback.
    E quando as por pilhas são novas e o esquentador nao acende?
    Nem acende nenhuma luz nem vermelha nem verde, a vermelha de vez em quando da um flash a querer acender mas muito fraquinho, quase imperceptível, o que poderá ser?
    Boas slicer.
    Para feeeback.
    Desmontei o esquentador e fiz uma limpeza geral. E bem que precisava. Obviamente não inventei na parte que toca ao gaz.
    A peça que referes é diferente da minha mas dei com ela. O agrado metálico complicou-me a vida porque estava colocado por cima. Ou seja desmontei todas as peças do circuito da água.
    Resultado o filtro estava mesmo muito mau.
    Limpeza feita, montagem concluída. Agora parece uma metralhadora a arrancar e luz a piscar já não tem.
    Ficou como novo. Obrigado pelas dica, foram muito úteis e deram resultado.
    Abc
    Concordam com este comentário: slicer
    Dr1982. Cheira que há para aí algum fio desligado. Vê se estão todos ligados.
    Atenção que não sou técnico nem nada que se pareça.
    e estes filtros é so lavar na torneira e voltar a colocar?
    Convém usar uma escova ou algo para limpar.
    São parecidos com os filtros das torneiras
    Alguem me sabe dizer onde posso adquirir um sensor de gases de combustão (não de temperatura) para um Vulcano modelo WR 275-3 KD1 B23 S3596 (1999-08)?
    Obrigado desde já.
0.0166 seg. NEW
