    Boa tarde a todos.
    Estou a fazer uma remodelação de uma moradia antiga onde quero deixar pré-instalação para AC.
    No 1º andar vou optar por deixar um mural em cada quarto, mas no RC dada a disposição das divisões estava a pensar colocar um sistema de condutas.
    O espaço do RC é composto por um escritório/quarto, salas e cozinha em open space, uma instalação sanitária e por um vão de escadas para o 1º andar.
    O tecto da cozinha e do quarto é mais baixo que o da sala.
    A ideia era colocar um equipamento de condutas na cozinha com as condutas a "apontarem" para as salas e eventualmente uma com grelha de regulação (para fechar quando assim se entendesse) para o tal escritório.
    Pensei em colocar a máquina interior por cima do Frigorífico de modo a ser acessível por dentro do móvel da cozinha.
    As áreas são as da foto anexa.
    O pé direito na zona da sala será de cerca de 2,75m e na cozinha uns 2,50m.
    Pergunto: é viável? Que máquina necessito para estas áreas?
    Agradeço a vossa ajuda uma vez que as empresas que contactei aqui na zona, e já foram umas 5, ou nem sequer retornam chamadas, ou marcam e não aparecem, ou apontam sempre para a solução do mural apenas porque sim sem darem uma justificação.
    Ninguém quer dar uma ajudinha? =)
    Colocado por: PedroBorgaé viável?
    sim
    Colocado por: PedroBorgaQue máquina necessito para estas áreas?
    uma maquina com alta pressão estactica com 10Kw de potencia termica,
    isso ainda precisa de calculos aeraulicos complexos e poucos tecnicos os conseguem fazer correctamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PedroBorga
    Colocado por: jorgealvesisso ainda precisa de calculos aeraulicos complexos e poucos tecnicos os conseguem fazer correctamente.
    Como disse pedi a diversas empresas alguns com fama de muita experiência. E até hoje... Não entendo.
    Muito obrigado.
    Acho que é melhor solução para esta situação. Mata vários coelhos com uma cajadada só e é esteticamente agradável.
    Do ponto de vista de pré-instalação o sistema de condutas é exequível?
    Pelo que andei a pesquisar no site da Daikin, Mitsubishi e outros as máquinas são de uma dimensão considerável para as potências que me recomendou, mas parece-me que se o "buraco" no tecto falso for pensado para isso que é "fácil" colocar a máquina depois.
    Por outro lado, as ligações das condutas pré-instaladas não sei se será assim tão fácil. Digo isto porque pelo que já me pareceu cada maquina/marca necessita sempre de uma espécie de "funil" (lol) para fazer a ligação das diversas condutas à máquina. Logo essa ligação de condutas-"funil"-máquina calculo que não seja muito fácil de executar, se é que se consegue, num espaço pouco maior que as dimensões da máquina.
    Por outro lado, numa pré-instalação não sabendo qual será a máquina a colocar, onde se deixa o retorno para a máquina? Vem do chão? Ou de uma zona do tecto afastada das de saída de ar?
    Pergunto diretamente a si porque sei que tem muita experiência. E agradeço desde já pela sua paciência :)
    A minha opinião é que as máquina de conduta não! Fazem barulho, não se consegue controlar o fluxo e depois não há meio termo. Ou funciona para todas as divisões ou não. Tenho uma em casa é é a prior coisa. EU optaria por colocar pré-instalação em cobre etc para máquina individuais ou multi.
    Deixar tubagem para máquina de 18 000 - 24 000 btus na sala e nos quartos para máximo 12 000 btu.
    O que queres dizer por retorno? Muito basicamente leva dois tubos de cobre e um negativo para electricidade e os comandos. A máquina interior é alimentada pela máquina exterior normalmente. Não esquecer a drenagem da condensação da máquina interior.
    Acho estranho que nenhuma empresa de ac o contacte para dar orçamento ...
    Colocado por: J. Henrique AlmeidaAcho estranho que nenhuma empresa de ac o contacte para dar orçamento ...
    Acha? O que direi eu. Chego há conclusão que das duas, uma. Ou andam cheios de trabalhos grandes e este por ser mais pequeno não lhes interessa. Ou, lamentavelmente, não querem fazer nada. É triste, mas é assim.
    Andei há espera de uma das empresas mais de 3 meses. Liguei, ora era dia X, ora não dava e era dia Y, ou... Até que deixaram de dizer o que quer que seja, e eu de lhes ligar.
    Outra, liguei, combinámos, desmarcaram. Fui à empresa, ficaram de ligar... Enfim...
    Quando disse retorno, era a entrada de ar do aparelho.
    Sim acho estranho que ninguém o contacte!
    Entrada de ar ? Os ar condicionados multi split etc não tem entra de ar, usam o ar dentro da casa (fazem a circulação do ar dentro da divisão)
    cumprimentos
    Colocado por: PedroBorgaDo ponto de vista de pré-instalação o sistema de condutas é exequível?
    eu considero que não é possível fazer pré-instalação para um sistema de condutas.
    Colocado por: J. Henrique AlmeidaSim acho estranho que ninguém o contacte!
    cumprimentos
    É a essa recirculação que me referia.
    Quanto à falta de contactos, é o que é. Já contactei com mais 2 empresas esta semana. Vou esperar.
    Você é de que zona?
    Colocado por: PedroGomesVocê é de que zona?
    Distrito de Santarém.
    Em lisboa conheco algumas empresas mas vou ver s conheco alguem dai que possa dar umas luzes
    Passadas algumas semanas lá apareceram empresas dispostas a trabalhar e dar um orçamento.
    1 propõe tubagem metálica e 2 em tubo flexível insonorizado.
    Pelo que li aqui no fórum não é conveniente o tubo flexível por causar mais ruído. No entanto ambas as empresas dizem que o tubo que usam já vem esticado, isolado e insonorizado de fábrica. Razão pela qual por dentro é liso e que as distâncias são curtas (<5m). No entanto, não tinham amostras com eles.
    Andei a pesquisar e encontrei isto. Que julgo que seja semelhante ao que propõem. Isto é como eles dizem ou nem por isso??
    Colocado por: PedroBorgapor causar mais ruído
    por provocar uma enorme perda de carga e não deixar circular adequadamente o caudal necessário.
    PS: não existem condutas flexíveis com o interior liso.
    No meu caso as condutas foram elaboradas num material parecido com roofmate, mas revestido com película metálica. Em vez de tubular, as condutas do meu ar condicionado são de secção retangular. E atendendo ao material, são lisas por dentro.
    Sistema PIR—ALU
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nortenho
    Colocado por: jorgealvesPS: não existem condutas flexíveis com o interior liso.
    Pois e pela foto (pesquisa minha) não me parece que seja liso.
    Como não tinham amostra... Fiquei sem saber.
    Então, na sua opinião de profissional, mesmo para estas distâncias (a maior é de 5m praí) não é viável certo?
    Não sendo devo pedir que orçamentem o que? Tubo metálico redondo, retangular, o tal sistema PIR-ALU...? Obrigado. Isto quem não sabe é como quem não vê...
    Colocado por: jorgealvesSistema PIR—ALU
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nortenho
    Já agora, onde é que posso encontrar estas placas à venda? E existe alguma designação comercial mais comum do que PIR-ALU?
    Colocado por: NortenhoJá agora, onde é que posso encontrar estas placas à venda? E existe alguma designação comercial mais comum do que PIR-ALU?
    Não percebendo nada disto, correndo o risco de estar errado, calculo que seja isto (aviso que foi googlado).
    http://www.ventilnorte.com/europan/paineis-europan.html
0.0219 seg. NEW
