    Boa tarde.
    Gostaria que me pudessem aconselhar sobre a melhor solução, económica e acústica, para paredes em contacto com os edifícios envolventes, numa moradia em banda. Falaram-me destas duas soluções (do exterior para o interior):
    - placa EPS100 20mm + tijolo cerâmico 11cm + placa lã mineral 150 kg/m3 40mm + tijolo cerâmico 9cm + estuque projetado 15mm
    - placa lã mineral 150 kg/m3 40mm + tijolo cerâmico 22cm + estuque projetado 15mm
    Existem soluções melhores?
    Ninguém?
    Grande parte dos sons transmitidos nestes casos, são sons de precursão.
    Por tal deve preocupar-se em isolar igualmente a estrutura e não só as paredes. Isso é tarefa para o engenheiro da acústica
    Obrigado zedasilva pelo seu comentário.
    Sim, tem razão.
    Quando falo em paredes, incluo também a estrutura que, no 1º caso encostaria ao EPS e, no 2º, à lã mineral
    Também sei que será o engenheiro da acústica quem definirá a solução.
    O que pretendo é saber se consideram estas soluções válidas, técnica e economicamente e se, na vossa opinião, existem soluções melhores.
    Pretendo adquirir algum conhecimento prévio e capacidade de discussão, para me preparar para as reuniões com o gabinete de engenharia.
0.0074 seg. NEW
