    Gostaria de instalar uma placa de indução em casa mas pelo que vejo todos indicam que devo deixar no mínimo cerca de 50mm em cima e de lado até a parede.
    O problema é que do lado direito se montasse só ficava com 10mm é mesmo necessário deixar espaço??
    A placa pode ser instalada onde quer é como quer.
    Quando se fala de espaço livre, geralmente é por baixo da placa, pois a mesma precisa de arejar pois por baixo tem uns ventiladores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Divel
    • Divel
    • 6 janeiro 2018 editado
    sim em baixo percebo que é necessário do lado da parede não percebo porque. Envio foto para demonstrar:
    Colocado por: Diveldo lado da parede não percebo porque.
    Porque uma pedra apenas com 10mm vai partir
    • Divel
    a pedra tem mais tem por volta de 40 a 50mm a aba da placa de indução(a parte que fica por cima da placa) é que vai "tapar" esses 40mm
    sim, o vidro vai tapar o buraco. Portanto o aro de vídro sai para lá do buraco 4 a 5 cm.
    Qual é a dúvida afinal?
    • Divel
    • 7 janeiro 2018 editado
    Colocado por: callinassim, o vidro vai tapar o buraco. Portanto o aro de vídro sai para lá do buraco 4 a 5 cm.
    Se o vidro ficar junto a parede não vai existir nenhum problema certo?
  5.  # 8
    Colocado por: Divelse o vidro ficar junto a parede não vai existir nenhum problema certo?
    Os tachos vão aquecer a parede. Tem que ter a parede revestida com um revestimento que aguente essas temperaturas.
  6.  # 9
    Colocado por: Picareta
    Alguma ideia do tipo de material?
  7.  # 10
    Chouriços, e presuntos deve dar...
  8.  # 11
    Colocado por: Gonç@loChouriços, e presuntos deve dar...
0.0103 seg. NEW
