    Ao ligar o aquecimento central a pressão sobe perto dos 2,7 para temperaturas de 60 e 70 C e a válvula de segurança abre aos 2,5 bar.
    Isto é normal?
    Para q existe um regulador de fluxo junto à válvula de segurança?
    Alguém me pode ajudar?
    Já purgei todos os radiadores! E problema mantém-se.
    Vaso de expansão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JoseCMF
    Onde está o vaso de expansão?
    Abri a tampa da caldeira e só vejo do lado direito dois tubos cada um com um tampão de rosca.
    Parece um balão provavelmente vermelho
    Já vi na net o formato, redondo e vermelho.
    Mas não encontro deveria estar visível e fora da caixa do queimador. Deve ser outro modelo!
    Obrigado na mesma.
    Está dentro da caldeira
    Já o vi ;-)
    Tem alguma afinação?
    Ou é necessário a substituição?
    Deve ter que repor o ar dentro do vaso, ou em último caso pode estar furado e é preciso substituir
    Espero q seja só repor a pressão!
    Obrigado pela ajuda.
0.0140 seg. NEW
