    Ola, procuro ajuda na resoluçao deste problema: poderá ser retorno do fumo atraves do vento?
    Não, é mesmo nabice de construção: você tem a saída de fumos feita sem tubo interior. A alvenaria rachou e você está a meter fumo dentro de casa. Muito perigoso!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josésalgado
    Lembro me que o tubo de evacuaçao de fumos so vai até meio da chaminé, sera essa entao a causa?
    chamine em causa!
    veja se tem o tubo dos fumos em condições, se não está podre ou solto do recuperador.
    até tem fumo a sair junto ao recuperador, isso não é nada normal
    isso está assim é quanto tempo? sempre teve assim ou já funcionou bem? a instalação é recente?
    A instalação tem dois anos, este ano é que notei mais, desconfio que como so meteram um tubo na saida do recuperador, a evacuçao de fumo seja mais dificil devido ao vento , havendo o retorno do fumo , mas nao sei!
    Devia ter tubo até ao topo da chaminé!
    já questionou o instalador?
    assistiu à instalação?
    aquela saída de calor é no 1º andar?
    Quanto ao instalador mais vale esquecer, na area da construçao já a ha poucas pessoas que sabem o que fazem, quanto a casa é res chão! Sim estive presente na instalação, e foi so um tubo que levou!
    • NBA
    • 9 janeiro 2018
    Colocado por: ClioIIDevia ter tubo até ao topo da chaminé!
    É a solução para o problema.
    Selou a abertura entre o tubos dos fumos e a laje?
    quase de certeza que não, porque se tivesse isolado o fumo já não descia e já não aparecia fumo junto da grelha e bordas do recuperador.
    dê uma leitura aqui
    http://www.sitiodaslareiras.com/condutas_ideais.htm
    Nada foi selado, eu ja desconfiava que poderia ser dai mas nao tinha a certeza.
0.0129 seg. NEW
