    Boa tarde estimados amigos,
    Após vários ensaios não intrusivos devido a uma infiltração em uma garagem, resta os ensaios destrutivos. Nestes pensam colocar à carga, tamponando as devidas extremidades a tubagem, porém, pergunto:
    Não sendo esta tubagem criada para estar sobre pressão, o facto de se identificar perdas de água é conclusivo?
    Parece-me pouco conveniente este ensaio.
    Cumprimentos.
    Se descrever o problema em primeiro lugar talvez seja melhor e obtenha mais ajuda.
    Concordam com este comentário: Picareta, Sérgio KYO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiaguex
    Aquelas camaras endoscópicas que os serviços de desentupimento possuem não são uma opção?
    Endoscopia da canalização e a ajuda de uma camara termografica para tentar identificar o ponto de fuga, ou pontos...
    Estimados amigos,
    O problema trata-se de um constante gotejamento no teto de uma garagem cuja parte de cima é um restaurante. Todos os ensaios não destrutivos supra sugeridos ja foram realizados, nomeadamente, termografia, cctv, corantes, ensaios de carga ao abastecimento e nada. Nenhuma conclusão. Estes ensaios foram realizados tanto em apartamentos como no restaurante. Resta-nos agora os ensaios destrutivos.
    Nesse seguimento uma entidade sugeriu ensaios destrutivos de modo a tamponar a tubagem de esgoto e fazer ensaios de carga. Ora, não sendo a tubagem de esgoto feita para estar sobre pressão, o facto de se verificarem perdas de água não me parece que seja conclusivo. Até porque o gotejamento é contínuo. Estarei errado?
    Então se com todos esses testes não se concluiu nada, o problema não poderá advir do abastecimento de água?
    Sim, uma fuga que infiltra nalgum sítio qualquer e vai cair naquele ponto singular.
    O gotejar é permanente ou para nalgum período da noite?
    dar com fugas é do piorio
    A garagem está parcialmente ou toda abaixo do nível do chão?
    Colocado por: ClioIIA garagem está parcialmente ou toda abaixo do nível do chão?
    A garagem é subterrânea.
    Colocado por: callinasSim, uma fuga que infiltra nalgum sítio qualquer e vai cair naquele ponto singular.
    O gotejar é permanente, mas mais ativo no verão.
    Colocado por: mandrongoEntão se com todos esses testes não se concluiu nada, o problema não poderá advir do abastecimento de água?
    Do próprio abastecimento de água ao condomínio? Já pensei nisso! É possível.
    Recolha as gotas, veja se tem cheiro ou sujidade. Se for limpa provavelmente é do abastecimento água.
    Colocado por: Tiaguex
    Não necessariamente. Pode ser na tubagem de determinada fração.
    Veja as telas finais das redes a ver o que passa nessa laje, muito embora às vezes a infiltração dista metros da fuga.
    Se existir essa possibilidade, feche o passador de uma fração (diria durante 24h) e veja se o gotejar pára ou abranda. Vá testando, mas como já disseram, é tramado identificar fugas...
    À cota do teto da laje há uma bateria de contadores de lojas. Poderá efetivamente ser fuga da tubagem de abastecimento aos contadores. Vamos fazer testes com a entidade responsável.
0.0159 seg. NEW
