    Boa tarde a todos,
    Venho aqui expor o projecto da minha futura moradia, com intenção de começar as obras no inicio de Abril assim espero eu. O projecto em si está na fase final, sendo que falta alguns pormenores. A minha maior duvida é a area open space da cozinha/sala jantar/sala estar. Aceito todas as criticas, pois todas ela são bem vindas para poder melhorar a moradia.
    Segue a planta:
    Na minha opinião como utilizador, acho que devia penar melhor essas áreas, são exageradas. Até eu que gosto em particular de WC grandes, acho esse demasiado grande para o que se destina.
    Além de ter custos na construção, z manutenção também vai ser dispendiosa.
    Edit. Já pensou no sistema de climatização?
    Para aquecer essa sala, não vai ser fácil.
    Na suite, por uma questão de e ergonomia, talvez passasse o closet e o WC para a entrada. Quem dormir do lado da sacada, para utilizar o WC vai ter de percorrer uma distância que não é muito prática.
    Também pode passar a cama para a parede contrária e criar uma parada paralela à cama, fazendo um pequeno hall na entrada do quarto.
    Com tanta área e faz um acesso tão apertado da garagem para o interior da casa,ainda por cima com uma sapateira???.
    Não cometa o erro de colocar duas banheiras, eu fi-lo, mas se fosse hoje não tinha montado nenhuma, tinha optado pelo "famoso" duche italiano.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XavierSa
    21papaleguas, obrigado pela a sua opinião.
    Em relação a climatização ainda estou a ponderar, mas estou inclinado para piso radiante, além que na sala de estar vou ter um recuperador de calor, que é mais para ter um efeito mais caloroso no inverno do que propriamente aquecer as salas.
    Na suite já vimos essa solução no entanto é preciso ter a janelinha e não gostamos do efeito no projeto 3D, por isso optamos assim, talvez existe uma solução melhor mas não estou a ver como.
    Em relação a casa de banho, não acho nem grande nem pequeno, mas de facto para a utilização que vai ter (será mais a minha filha que ira usar) acaba por ficar cara, mas não sabemos o dia de amanhã e ao menos quem vier com uma cadeira de rodas fica mais a vontade.
    Concordam com este comentário: pmquelhas
    ui, que casa grande, espera que o dinheiro não seja um problema para esses lados.
    acho as duas janelas no corredor dos quartos exageradas, trocava essas duas, por três ou quatro mais pequenas, afinal é uma zona de passagem e servem apenas para dar luz ao corredor.
    o norte não está indicado na planta, mas vejo tantas janelas viradas para todo o lado que fico a pensar se isso foi pensado no projecto.
    Colocado por: XavierSam relação a casa de banho, não acho nem grande nem pequeno,
    Está desproporcionalmente grande, e sem qq interesse na disposição das zonas.
    Colocado por: XavierSamas não sabemos o dia de amanhã e ao menos quem vier com uma cadeira de rodas fica mais a vontade.
    Mas ainda assim poderia cortar nuns 3/4m2... criar uma antecâmara, subdividir a IS, muita coisa... e alterando aquele nos dos quartos dava para ter iluminação / ventilação natural na IS...
    PS: a caa é enorme ;)
    Pode colocar os alçados, é que se veem janelas a torto e a direito, aparentemente sem grande razão.
    Casa enorme, com sala e cozinha que não foi estudado nem pensada, basta ver que nem a mobília mínima lá foi colocada.
    Colocado por: Pedro BarradasMas ainda assim poderia cortar nuns 3/4m2... criar uma antecâmara, subdividir a IS, muita coisa... e alterando aquele nos dos quartos dava para ter iluminação / ventilação natural na IS...
    Pedro Barradas
    De facto essas IS é para servir os dois quartos, pois já existe uns WC para os convidados ao lado da dispensa. Vou ver uma solução com a arquitecta para poder aproveitar melhor o espaço.
    Colocado por: callinasPode colocar os alçados, é que se veem janelas a torto e a direito, aparentemente sem grande razão.
    callinas
    Não pedi os alçados a arquitecta, porque tivemos de analisar a parte exterior e acabamos por escolher telha para a moradia, depois da reunião com ela, penso que para a semana já tenho os alçados para mostrar.
    Segue anexo com projecto 3D
    Colocado por: pauloagsantosui, que casa grande, espera que o dinheiro não seja um problema para esses lados.
    Pauloagsantos
    Sim, foi pensado... apanho sol o dia todo na parte de trás da casa
    Isso merece aí uma lareira/ recuperador de face dupla entre a zona de refeições e a sala, bem como para balizar a zona da cozinha ... o espaço necessita de ser estruturado, senão é um salão amplo sem "conteúdo".
    Se calhar beneficiava se trocar a cozinha com a despensa/ trat. roupa e a IS de serviço... e assim deixava de ter essa zona de cozinh/ refeição junto do acesso das vistias e entre a zona social/ zona intima/ quartos...
    É projecto de imobiliária, tipo casa pro era?
    • AXN
    • 10 janeiro 2018
    Colocado por: XavierSaBoa tarde a todos,
    Segue a planta:
    Cada um sabe se sí. Mas tem a certeza que necessita do 1º andar?
    Colocado por: XavierSaSegue anexo com projecto 3D
    Acho um bocado forçado a cobertura inclinada... Com isto não quero dizer que não possa ser tudo em cobertura inclinada.. mas não assim.
    sugestão:
    Jogar com telhados de águas unicas, ficaria bem melhor/ mais interessante, para o tipo de arquitectura contemporânea que se pretende.
    Diminuir a inclinação das águas ( aplicar complemento de estanquidade)
    Para mim resolvia isso com 3 telhados, cada um com uma agua. Com as proporções estudadas poderia ficar bem mais interessante e mais económico.
    No alçado da frente, a porta de entrada é horrorosa... Mas o pior é que tem mais um material aplicado, e acho que não ficará bem. u mete o castanho, ou mete em pedra...
    O design das janelas da frente não acompanham depois a restante linguagem arquitectónica. para mim era de simplificar isso... Tem coisas a mais. e o que é demais, é demais.
    Colocado por: callinasÉ projecto de imobiliária, tipo casa pro era?
    Não, nada disso... porquê??
    Na minha opinião, acho que é uma casa sem ligação lógica. 3 quartos em baixo + 1 em cima que dá para a sala principal é, na minha opinião, confuso. Porquê de ter 75m2 de sala de jantar + cozinha? Apesar de terem uma possibilidade financeira alargada, o desperdício será sempre desperdício...
    A cozinha ser em open space serve normalmente para alargar um espaço que em si não é muito grande, no meu caso apenas terei 60 m2 para sala de estar, cozinha e sala de jantar e irei por certo usar essa opção.
    Acho que se deve ter os espaços de lazer /maior vivência no mesmo piso (escritório, sala de estar e de jantar, cozinha) e os de descanso noutro (quartos e ultimamente foi-me sugerido a lavandaria). Eu vejo deste prisma, de manhã ao fim de semana, acordo - saio de quarto para ir à cozinha fazer o pequeno almoço - vou ver tv para a sala de estar e relaxar - levo os pratos do pequeno almoço à cozinha - volto à sala para relaxar. Segundo esta planta vou usar 4x as escadas, e numa delas levo os pratos e chavenas cheios...
    Em relação às janelas acho que estão, como foi dito em cima, para todas as disposições, e, viradas a norte, "nada servem" para uma casa com 4 frentes.
    Atenção que muitas janelas significa pouca parede, e para quem gosta de ter mobília poderá ser um problema.
    Apesar de tudo, espero que tenham um projecto de acordo com o que idealizam. Boa sorte!
    Colocado por: AXNCada um sabe se sí. Mas tem a certeza que necessita do 1º andar?
    Não é bem 1ºAndar, é aproveitamento do Soto....
    sugestão:
    Pedrobarradas
    Suponho que está a falar com este tipo de telhado:
    é tudo exageradamente grande,
    os quartos são gigantes, a IS é enorme, as salas são duas... talvez esse segundo andar coubesse bem no RC se tudo fosse um pouco mais contido.
    existe espaço a mais entre a cozinha e a sala de jantar.. essa mesa é de que tamanho?
    Concordam com este comentário: mhpinto, Pedro Barradas, pmquelhas
    Colocado por: pmquelhasNa minha opinião, acho que é uma casa sem ligação lógica. 3 quartos em baixo + 1 em cima que dá para a sala principal é, na minha opinião, confuso.
    pmquelhas
    Esse 1ºAndar é só um exemplo, não quer dizer que vai ficar assim, é só para aproveitar o espaço do soto... não vou usar no dia a dia, mas pode ser aproveitado para fazer um bar e prova dos vinhos para os meus amigos :)
    As janelas das salas vão ter que diminuir, são grandes de facto e já referi isso a arquitecta...
    O 3 d da parte de trás: a casa fica muito estranha!!!!
0.0213 seg. NEW
